查看: 8048|回复: 12
12V步进电机用ULN2003驱动时,12V的电压怎么解决啊?
ID:222001 发表于 2018-6-6 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般控制芯片都5V或3.3的吧  那12V怎么解决啊?求教
ID:203000 发表于 2018-6-6 22:34 | 只看该作者
12V步进电机用ULN2003驱动时,ULN2003输入可以用单片机输出5V(3V)驱动,负载步进电机接12V电源解决问题。
ID:346543 发表于 2018-6-6 22:38 | 只看该作者
换一个驱动,试试L298N
ID:96682 发表于 2018-6-6 22:53 | 只看该作者
接继电器或功率管来驱动不就成了么
ID:195836 发表于 2018-6-7 03:50 | 只看该作者
开关电源
ID:346671 发表于 2018-6-7 09:14 | 只看该作者
换一个驱动.
ID:90411 发表于 2018-6-7 09:20 | 只看该作者
换驱动芯片啊
ID:222001 发表于 2018-6-7 19:33 | 只看该作者
不行的 。。  这样连驱动都烧了
ID:222001 发表于 2018-6-7 21:29 | 只看该作者
wc86110 发表于 2018-6-6 22:53
接继电器或功率管来驱动不就成了么
请问可以具体点吗  不是电子专业
ID:222001 发表于 2018-6-7 21:35 | 只看该作者
你好  那两个可以共单片机的gnd吗  步进电机是五相四线的 只有一个vcc和四个相
ID:430087 发表于 2018-11-27 18:32 | 只看该作者
直接12供电.    再用7805稳压给单片机
ID:91101 发表于 2018-11-27 23:46 | 只看该作者
12V供电给步进电机即可,然后分两路一路给步进电机,一路使用线性稳压或者其他稳压降压方式得到5V再给单片机供电即可。
ID:434651 发表于 2018-11-27 23:56 | 只看该作者
用稳压芯片啊
