查看: 3351|回复: 3
单片机控制可控硅调光
ID:318883 发表于 2018-4-29 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned   char
sbit key1=P1^0;     //开
sbit key2=P1^1;     //关
sbit key3=P1^2;     //减
sbit key4=P1^3;     //增
sbit out=P2^0;
uint up=1;
//** 延时子程序  **
void Delayms(uint n)  //延时n*0.5毫秒
   uint i,j;
   for(j=n;j>0;j--)
   for(i=60;i>0;i--);
void Delay500us(void)     //脉冲宽度延时500us
   uint j;
   for(j=60;j>0;j--);
//** 外部中断0服务程序  **
void intersvr0(void) interrupt 0 using1
Delayms(up);       //延时up*0.5毫秒后再给触发脉冲
out=0;
Delay500us();      //给触发脉冲500us的宽度
out=1;
//** 主程序  **
void main(void)
IT0=1;                            //外部中断0初始化
EX0=1;
   if(key1==0)    //开关打开
    Delayms(20);//按键消抖
   if(key1==0)
       up=0;
       EA=1;
       out=0;
  while(key1==0);
    if(key2==0)  //开关关断
     Delayms(20); //按键消抖
    if(key2==0)
        EA=0;
       out=1;
    while(key2==0);
  if(key3==0)     //减光
    Delayms(20);//按键消抖
   if(key3==0)
       up++;
       if(up>19) up=19;
    while(key3==0);
  if(key4==0)     //增光
    Delayms(20);//按键消抖
   if(key4==0)
       up--;
       if(up<1||up>20) up=1;
    while(key4==0);
ID:1 发表于 2018-4-29 15:23 | 显示全部楼层
过零检测接哪里呢?
ID:309130 发表于 2018-6-12 08:12 | 显示全部楼层
admin 发表于 2018-4-29 15:23
过零检测接哪里呢?
INTO  P32
ID:96072 发表于 2018-6-23 17:15 | 显示全部楼层
楼主,这个程序调光效果怎么呀?
