查看: 4157|回复: 1
TP拓微 TP4056 4.2V 1A 恒流 恒压线性锂离子电池充电IC
ID:259477 发表于 2017-12-9 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
描述
  TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部 带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的 理想选择。TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度 加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电 电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4056 将自动终止充电循环。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状 态,将电池漏电流降至 2uA 以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电 电流降至 55uA。TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个 用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
特点
·高达 1000mA 的可编程充电电流
·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
·用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整
线性充电器
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
危险的情况下实现充电速率最大化的热调节
功能
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10 充电终止
·待机模式下的供电电流为 55uA
·2.9V涓流充电器件版本
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用 8 引脚 SOP-PP/MSP-PP 封装。
应用
·移动电话、PDA
·MP3、MP4播放器
·数码相机 ·电子词典
·GPS ·便携式设备、各种充电器
深圳市奥科迪科技有限公司
TP4056 2.pdf
635.8 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
ID:259477 发表于 2017-12-20 11:08 | 只看该作者
深圳市奥科迪科技有限公司,代理首鼎半导体。专营:锂电池充电管理/保护IC、升压IC、LED驱动IC、移动电源IC、音频功放IC、LDO稳压、TVS/ESD静电保护IC。专营充电式小风扇IC套料,移动电源IC套料 等等。(SDB628 升压IC、SD4056 充电IC、DW01、8205S、8205A 充电保护IC)欢迎咨询:137984777800 蔡'S
