查看: 3338|回复: 16
求助 单片机输出问题。
ID:262748 发表于 2017-12-17 17:12 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己焊了个最新系统加下载器,下载陈序没有问题,并且在别的开发版上程序都正常,但是在我的板子上不正常,特别是P3.0引脚电平,编程序输出零,但是,是3.4左右,放在别的板子上,输出的是零,很奇怪,既然输出零,在我的板子上不管外接如何,都应该为零。说明在我的板子上,陈序不执行,但又正常下载陈序。高手分析一下问题出在哪里。
ID:126608 发表于 2017-12-17 19:10 | 只看该作者
单片机gnd脚连接0v了吗,硬件有故障。
ID:157238 发表于 2017-12-17 19:34 | 只看该作者
检查一下硬件连接是否有错误
ID:262748 发表于 2017-12-17 19:52 来自触屏版 | 只看该作者
ov什么意思
ID:262748 发表于 2017-12-17 19:53 | 只看该作者
输出为零,无论怎么连接,应该都是低电平
ID:261288 发表于 2017-12-17 19:53 | 只看该作者
检查一下有没虚焊的地方
ID:262812 发表于 2017-12-17 19:57 | 只看该作者
你用万用表试试是不是虚焊了
ID:126608 发表于 2017-12-17 20:53 | 只看该作者
0v就是工作电压的0v的那端,就是gnd。
ID:219416 发表于 2017-12-17 21:17 | 只看该作者
重新焊接一下,用洗板水洗一下
ID:262748 发表于 2017-12-20 16:12 | 只看该作者
没有虚焊,因为下载程序是正常的,只能说明程序执行不稳定。把这个单片机放在别的板子上正常使用。肯定不知道那里出了问题
ID:213173 发表于 2017-12-20 16:40 | 只看该作者
单片机复位后所有端口都是默认状态,如果在程序中没有对P3.0、P3.1作设置,P3.0、P3.1端口必定是高电平,否则就是由外接电路引起的电压下降,与能不能下载用户程序没有必然关系。
ID:97438 发表于 2017-12-20 16:41 | 只看该作者
说明你的板子有问题呗
ID:264359 发表于 2017-12-20 17:00 | 只看该作者
拆了重接一次
ID:264372 发表于 2017-12-20 17:06 | 只看该作者
板子故障
ID:264385 发表于 2017-12-20 17:31 | 只看该作者
检测下晶振时候工作
ID:264303 发表于 2017-12-20 17:46 来自触屏版 | 只看该作者
估计是硬件问题,有万用表检查一下
ID:264450 发表于 2017-12-20 19:41 | 只看该作者
使得,大神那
