查看: 2928|回复: 5
矩阵键盘的问题
ID:183466 发表于 2017-12-23 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   P1=0x0f;
   scan1=P1;
  if((scan1&0x0f)!=0x0f)           //判键是否按下
    delay1ms(20);                   //延时20ms
     scan1=P1;
           P1=0x0f;
    if((scan1&0x0f)!=0x0f)         //二次判键是否按下
        P1=0xf0;  //线反转法的核心
        scan2=P1;
        keycode=scan1|scan2;         //组合成键编码
        for(j=0;j<=15;j++)
           if(keycode== key_code[j])  //查表得键值
              key=j;
              return(key);
在这个程序里我看懂了是先扫列,后扫行,但我看不懂线反转的核心,把0XF0给P1,又把P1给了scan2,这步看不懂,有人可以回答一下么
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:258566 发表于 2017-12-23 14:00 | 只看该作者
  P1=0x0f;           p1口接矩阵键盘
   scan1=P1;        读取p1口 周期小于1us可插入延时
    delay1ms(20);
     scan1=P1;
      //注释掉,程序无改变代码P1=0x0f;
        P1=0xf0;
        scan2=P1; //读取键盘输入
        for(j=0;j<=15;j++)
           if(keycode== key_code[j])//有个错误:同名了,一个类型为T(char),一个是T的数组,数据类型不一样。查到就返回。
              key=j;
              return(key);
ID:258566 发表于 2017-12-23 14:08 | 只看该作者
看错了,keycode 和key_code 有个下划线。
ID:265703 发表于 2017-12-23 15:43 | 只看该作者
不错,很有帮助
ID:265727 发表于 2017-12-23 16:42 | 只看该作者
不错,很有帮助
ID:266118 发表于 2017-12-24 17:31 | 只看该作者
不错,很有帮助
