查看: 7445|回复: 4
求一个矩阵式键盘扫描的C程序
ID:23237 发表于 2010-5-18 01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手能发一个矩阵式键盘扫描的C程序吗??能够有效防抖动的..我自己写的感觉太长了,想参考下别人的想法....多谢!!!
ID:1 发表于 2010-5-18 02:48 | 显示全部楼层
矩阵键盘  http://www.51hei.com/bbs/dpj-3008-1.html  这个是板子附带的程序  100% 测试通过.4*4键盘 接在p3 口.
ID:23237 发表于 2010-5-18 08:27 | 显示全部楼层
谢谢了!!
ID:24712 发表于 2010-7-14 15:41 | 显示全部楼层
谢谢二楼分享
ID:15556 发表于 2010-10-21 16:21 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^7;
#define uint  unsigned int
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                      0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0-F
uchar keyscan(void);//键盘扫描
void delay(uint i); //演示程序
 uchar key;
 P2=0x00;        //1数码管亮 按相应的按键,会显示按键上的字符
 dula=1;
 key=keyscan();  //调用键盘扫描,
 switch(key)
  case 0x7e:P0=dofly[0];break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
  case 0x7d:P0=dofly[1];break;//1
  case 0x7b:P0=dofly[2];break;//2
  case 0x77:P0=dofly[3];break;//3
  case 0xbe:P0=dofly[4];break;//4
  case 0xbd:P0=dofly[5];break;//5
  case 0xbb:P0=dofly[6];break;//6
  case 0xb7:P0=dofly[7];break;//7
  case 0xde:P0=dofly[8];break;//8
  case 0xdd:P0=dofly[9];break;//9
  case 0xdb:P0=dofly[10];break;//a
  case 0xd7:P0=dofly[11];break;//b
  case 0xee:P0=dofly[12];break;//c
  case 0xed:P0=dofly[13];break;//d
  case 0xeb:P0=dofly[14];break;//e
  case 0xe7:P0=dofly[15];break;//f
uchar keyscan(void)  //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
 uchar cord_h,cord_l;//行列值中间变量
 P3=0x0f;            //行线输出全为0
 cord_h=P3&0x0f;     //读入列线值
 if(cord_h!=0x0f)    //先检测有无按键按下
  delay(100);        //去抖
  if(cord_h!=0x0f)
    P3=cord_h|0xf0;  //输出当前列线值
    cord_l=P3&0xf0;  //读入行线值
    return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
  }return(0xff);     //返回该值
void delay(uint i)  //延时函数
while(i--);
