查看: 5236|回复: 0
DAC8564引脚图功能框图与中文手册下载
说明
DAC8564是一款低功耗,电压输出,四通道,16 位数模转换器 (DAC)。 DAC8564 包括一个2.5V,2ppm/°C 内部基准(缺省情况下启用),从而提供一个 2.5V 的满量程输出电压范围。 此内部基准有一个 0.004% 的初始精度并且可在 VREFH/VREF输出引脚上提供高达 20mA 的电流。 此器件是单片器件,提供极佳的线性,并且大大降低了有害的代码至代码瞬态电压(毛刺脉冲)。 DAC8564 使用一个可运行在高达50MHz 时钟速率上的多用途 3 线制串口。 此接口与标准 SPI™, QSPI™, Microwire™,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。
DAC8564 包含一个加电复位电路,此电路确保 DAC输出在零量程时加电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。 此器件包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的流耗减少至 1.3μA。电压为 3V 时的功耗为 2.9mW,断电模式下减少到1.5μW。 此低功耗、内部基准和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。DAC8564 与DAC7564和DAC8164插槽和功能兼容,并且与DAC7565,DAC8165和DAC8565功能兼容。所有这些器件采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装。
DAC8564引脚图:
DAC8564功能框图:
DAC8564管脚功能描述:
完整的pdf格式DAC8564中文手册文档51黑下载地址(共50页):
dac8564.pdf (2.07 MB, 下载次数: 30)
