查看: 7734|回复: 11
关于变量没有赋初值的问题
ID:127022 发表于 2016-6-16 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解答
首先定义  unsigned int T0count;  没有赋初值的情况下 后面就直接用了 T0count++; 是不是默认T0count初值为0
ID:123289 发表于 2016-6-16 21:12 | 只看该作者
这样做只是第一轮T0count不确定,加满溢出后,以后就好了。不建议这样做。
这需要一个良好的习惯,好习惯是减少错误的好方法。即洽好不需要做初始化,也应该初始化一下。
ID:127056 发表于 2016-6-17 00:32 | 只看该作者
不赋初值得到的结果有些随意,因此默认初值不一定是0
ID:127056 发表于 2016-6-17 00:34 | 只看该作者
得出的结果是随机的,表明默认值不是0
ID:127056 发表于 2016-6-17 00:36 | 只看该作者
得出的T0count不确定,是随机的,只有加满溢出后,才可能为0。最好不要这样
ID:97438 发表于 2016-6-17 08:47 | 只看该作者
不初始化变量是个坑,记得无论有没有必要,一定要初始化一下,即使是0的也要赋值个0给它,不然会出现意想不到的错误
ID:110895 发表于 2016-6-19 16:07 | 只看该作者
随机值,不确定。
ID:127284 发表于 2016-6-19 18:37 | 只看该作者
可以仿真看一看,不同类型的变量可能初值不同,比如局部变量与全局变量
ID:127114 发表于 2016-6-19 23:46 | 只看该作者
单片机编程中基本第一件事就是要将变量定义并赋值的
ID:127022 发表于 2016-6-25 09:12 | 只看该作者
这个我知道,可是有个程序变量开始的时候没赋初值,然后在后面的程序中直接就用上了
ID:277943 发表于 2018-2-24 09:49 | 只看该作者
我试了一下 这是对的
ID:269508 发表于 2018-2-24 15:00 来自触屏版 | 只看该作者
一般情况下默认值位0的,但是你这个情况不为0.所以最好赋值下。
