查看: 2014|回复: 0
NRF24L01、无线传输 51单片机
ID:273346 发表于 2018-2-26 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NRF42L01无线收发测试
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned char uint;
  5. //****************************************NRF24L01端口定义***************************************
  6. sbit  MISO =P1^5;
  7. sbit  MOSI =P1^4;
  8. sbit SCK     =P1^3;
  9. sbit CE     =P1^1;
  10. sbit CSN  =P1^2;
  11. sbit IRQ  =P1^6;
  12. //************************************按键***************************************************
  13. sbit KEY1=P2^6;
  14. sbit KEY2=P2^5;
  15. //************************************数码管位选*********************************************
  16. sbit led1=P2^4;
  17. sbit led2=P3^5;
  18. //*********************************************NRF24L01*************************************
  19. #define TX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints TX address width
  20. #define RX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints RX address width
  21. #define TX_PLOAD_WIDTH  20   // 20 uints TX payload
  22. #define RX_PLOAD_WIDTH  20   // 20 uints TX payload
  23. uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
  24. uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
  25. //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  26. #define READ_REG        0x00   // 读寄存器指令
  27. #define WRITE_REG       0x20  // 写寄存器指令
  28. #define RD_RX_PLOAD     0x61   // 读取接收数据指令
  29. #define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 写待发数据指令
  30. #define FLUSH_TX        0xE1  // 冲洗发送 FIFO指令
  31. #define FLUSH_RX        0xE2   // 冲洗接收 FIFO指令
  32. #define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定义重复装载数据指令
  33. #define NOP             0xFF   // 保留
  34. //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  35. #define CONFIG          0x00  // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
  36. #define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置
  37. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置
  38. #define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置
  39. #define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置
  40. #define RF_CH           0x05  // 工作频率设置
  41. #define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置
  42. #define STATUS          0x07  // 状态寄存器
  43. #define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能
  44. #define CD              0x09  // 地址检测
  45. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址
  46. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址
  47. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址
  48. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址
  49. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址
  50. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址
  51. #define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器
  52. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度
  53. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道0接收数据长度
  54. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道0接收数据长度
  55. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道0接收数据长度
  56. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道0接收数据长度
  57. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道0接收数据长度
  58. #define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
  59. //**************************************************************************************
  60. void Delay(unsigned int s);
  61. void inerDelay_us(unsigned char n);
  62. void init_NRF24L01(void);
  63. uint SPI_RW(uint uchar);
  64. uchar SPI_Read(uchar reg);
  65. void SetRX_Mode(void);
  66. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
  67. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  68. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  69. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
  70. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
  71. //*****************************************长延时*****************************************
  72. void Delay(unsigned int s)
  73. {
  74. unsigned int i;
  75. for(i=0; i<s; i++);
  76. for(i=0; i<s; i++);
  77. }
  78. //******************************************************************************************
  79. uint  bdata sta;   //状态标志
  80. sbit RX_DR =sta^6;
  81. sbit TX_DS =sta^5;
  82. sbit MAX_RT =sta^4;
  83. /******************************************************************************************
  84. /*延时函数
  85. /******************************************************************************************/
  86. void inerDelay_us(unsigned char n)
  87. {
  88. for(;n>0;n--)
  89.   _nop_();
  90. }
  91. //****************************************************************************************
  92. /*NRF24L01初始化
  93. //***************************************************************************************/
  94. void init_NRF24L01(void)
  95. {
  96.     inerDelay_us(100);
  97.   CE=0;    // chip enable
  98.   CSN=1;   // Spi  disable
  99.   SCK=0;   //
  100. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
  101. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
  102. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动 ACK应答允许
  103. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
  104. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
  105. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
  106. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
  107. }
  108. /****************************************************************************************************
  109. /*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
  110. /*功能:NRF24L01的SPI写时序
  111. /****************************************************************************************************/
  112. uint SPI_RW(uint uchar)
  113. {
  114. uint bit_ctr;
  115.     for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  116.     {
  117.   MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  118.   uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
  119.   SCK = 1;                      // Set SCK high..
  120.   uchar |= MISO;           // capture current MISO bit
  121.   SCK = 0;                // ..then set SCK low again
  122.     }
  123.     return(uchar);               // return read uchar
  124. }
  125. /****************************************************************************************************
  126. /*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
  127. /*功能:NRF24L01的SPI时序
  128. /****************************************************************************************************/
  129. uchar SPI_Read(uchar reg)
  130. {
  131. uchar reg_val;
  132. CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  133. SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
  134. reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
  135. CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
  136. return(reg_val);        // return register value
  137. }
  138. /****************************************************************************************************/
  139. /*功能:NRF24L01读写寄存器函数
  140. /****************************************************************************************************/
  141. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  142. {
  143. uint status;
  144. CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
  145. status = SPI_RW(reg);      // select register
  146. SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
  147. CSN = 1;                   // CSN high again
  148. return(status);            // return nRF24L01 status uchar
  149. }
  150. /****************************************************************************************************/
  151. /*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  152. /*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
  153. /****************************************************************************************************/
  154. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  155. {
  156. uint status,uchar_ctr;
  157. CSN = 0;                      // Set CSN low, init SPI tranaction
  158. status = SPI_RW(reg);         // Select register to write to and read status uchar
  159. for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
  160.   pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
  161. CSN = 1;
  162. return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
  163. }
  164. /*********************************************************************************************************
  165. /*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  166. /*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
  167. /*********************************************************************************************************/
  168. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  169. {
  170. uint status,uchar_ctr;
  171. CSN = 0;            //SPI使能
  172. status = SPI_RW(reg);
  173. for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
  174.   SPI_RW(*pBuf++);
  175. CSN = 1;           //关闭SPI
  176. return(status);    //
  177. }
  178. /****************************************************************************************************/
  179. /*函数:void SetRX_Mode(void)
  180. /*功能:数据接收配置
  181. /****************************************************************************************************/
  182. void SetRX_Mode(void)
  183. {
  184. CE=0;
  185. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);     // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
  186. CE = 1;
  187. inerDelay_us(130);
  188. }
  189. /******************************************************************************************************/
  190. /*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  191. /*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
  192. /******************************************************************************************************/
  193. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  194. {
  195.     unsigned char revale=0;
  196. sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
  197. if(RX_DR)    // 判断是否接收到数据
  198. {
  199.      CE = 0;    //SPI使能
  200.   SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  201.   revale =1;   //读取数据完成标志
  202. }
  203. SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
  204. return revale;
  205. }
  206. /***********************************************************************************************************
  207. /*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  208. /*功能:发送 tx_buf中数据
  209. /**********************************************************************************************************/
  210. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  211. {
  212. CE=0;   //StandBy I模式
  213. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
  214. SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);     // 装载数据
  215. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
  216. CE=1;   //置高CE,激发数据发送
  217. inerDelay_us(10);
  218. }
  219. //************************************主函数************************************************************
  220. void main(void)
  221. {
  222. unsigned char tf =0;
  223. unsigned char TxBuf[20]={0};  //
  224. unsigned char RxBuf[20]={0};
  225.     init_NRF24L01() ;
  226. led1=1;led2=1;
  227. P0=0x00;
  228. TxBuf[1] = 1 ;
  229. TxBuf[2] = 1 ;
  230. nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // Transmit Tx buffer data
  231. Delay(6000);
  232. P0=0xBF;
  233. while(1)
  234. {
  235.     //测试程序
  236. }
  237. }
