查看: 3178|回复: 14
单片机程序提示少个“;”
ID:156156 发表于 2018-3-5 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬帮小弟看看这是啥问题
ID:261428 发表于 2018-3-5 17:21 | 显示全部楼层
{}而不是{)
ID:274129 发表于 2018-3-5 18:19 | 显示全部楼层
在前面加一个分号就是了
ID:287881 发表于 2018-3-5 18:41 | 显示全部楼层
对,{}而不是{),支持楼上!这种地方千万要仔细呦
ID:156156 发表于 2018-3-5 19:05 | 显示全部楼层
是{},可能拍得看不清楚
ID:155507 发表于 2018-3-5 20:51 | 显示全部楼层
在前面加一个
ID:284007 发表于 2018-3-5 21:32 | 显示全部楼层
支持楼上的
ID:287979 发表于 2018-3-5 22:46 | 显示全部楼层
uchar 没有宏定义就使用了,#define uchar unsigned char
ID:287982 发表于 2018-3-5 22:55 | 显示全部楼层
你这用的是code的数据,这个数字是写在闪存上的,数组的括号内需要写明使用多少空间。
ID:287982 发表于 2018-3-5 22:57 | 显示全部楼层
需要在数组的括号内写明占用的数据大小。
ID:258020 发表于 2018-3-5 23:50 | 显示全部楼层
问题出在第7行。延时函数缺少形参。
ID:118991 发表于 2018-3-5 23:56 | 显示全部楼层
数组的括号内需要写明明占用的数据大小
ID:258020 发表于 2018-3-6 12:58 | 显示全部楼层
没有指定数组长度,编译器可以自动设置。
ID:280512 发表于 2018-3-6 15:41 | 显示全部楼层
uchar没定义吧
ID:272269 发表于 2018-3-6 21:39 | 显示全部楼层
void  delay1ms(  uint    )后面的变量去哪了
