查看: 1875|回复: 4
请教各位大神利用stm32单片机实现以下功能是否可行?
ID:1012004 发表于 2022-10-22 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能需求:
1.实时获取旋翼转速(使用光电传感器获取转速信号);
2.实时读取GPS所记录的无人机飞行速度和高度(使用正点原子的GPS模块);
3.实时无人机俯仰角度值(使用正点原子的MPU6050模块);
4.将以上数据实时保存至SD卡模块。
ID:883242 发表于 2022-10-23 00:00 | 显示全部楼层
你说的这些都可以用STM32实现,没有什么难度。
唯一有问题的是,你设想的2可能完全无法满足你的要求,GPS提供的位置信息精度不满足无人机飞行的需求。
ID:1012004 发表于 2022-10-23 10:55 | 显示全部楼层
唯一有问题的是,你设想的2可能完全无法满足你的要求,GP ...
好的,谢谢您的解答
ID:401564 发表于 2022-10-23 14:18 | 显示全部楼层
1,不知道你这动力是什么,汽油还是酒精?如果是电池,一般都会用BLDC,转速都是可以直接在驱动中获取的,而且,这个转速只是在内部控制的时候有用而已,不需要显示或者实时观看的
2,所谓"实时"的要求是什么,正点原子GPS模块输出数据的速率是20HZ
其它的没有什么好说的,都是单片机基础应用,如果不会,那就先把基础学习一下
ID:1012004 发表于 2022-10-23 14:27 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2022-10-23 14:18
1,不知道你这动力是什么,汽油还是酒精?如果是电池,一般都会用BLDC,转速都是可以直接在驱动中获取的,而且,这 ...
好的,谢谢您的解答。
