查看: 7019|回复: 0
Arduino三个按键控制三个灯源程序
ID:370457 发表于 2019-6-24 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
int ledr=6;//红灯引脚
int ledb=5;//蓝灯引脚
int ledg=3;//绿灯引脚
int btn1=8;//右按钮输入引脚//增亮
int btn2=9;//中按钮输入引脚//减亮
int btn3=10;//左按钮输入引脚//控制LED按钮
int ledno=0;//LED编号,红=0,蓝=1,绿=2
int count[3]={0,0,0};//3个LED的状态载体
void setup() {
  pinMode(ledr,OUTPUT);//引脚模式
  pinMode(ledb,OUTPUT);//引脚模式
  pinMode(ledg,OUTPUT);//引脚模式
  pinMode(btn1,INPUT);
  pinMode(btn2,INPUT);
  pinMode(btn3,INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if(digitalRead(btn3)==1)
  {//最左边按钮被按下
    ledno++;
    if(ledno>2)
    {//只在0,1,2之间循环
      ledno=0;
      Serial.print("LED号:");
      Serial.println(ledno);
   // change(ledr,0);//改变红灯
  if(digitalRead(btn2)==1)
  {//中间边按钮被按下
    //change(ledb,1);//改变蓝灯
    switch(ledno)
      case 0:
        decrease(ledr);
        break;
      case 1:
        decrease(ledb);
        break;
      case 2:
        decrease(ledg);
        break;
   if(digitalRead(btn1)==1)
  {//最右边按钮被按下
    //change(ledg,2);//改变绿灯
    switch(ledno)
      case 0:
        increase(ledr);
        break;
      case 1:
        increase(ledb);
        break;
      case 2:
        increase(ledg);
        break;
      defualt:
        break;
    delay(100);
