查看: 2705|回复: 0
单片机计算器设计报告下载
ID:306995 发表于 2018-4-12 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图3-7所示,在本设计中,计算器输入键盘的4条行线、列线分别连接到MM74C922的X1~X4、Y1~Y4引脚,MM74C922的数据输出口与单片机的P2口相连,MM74C922的DA引脚经过一个非门连接到单片机的/INT0脚,当MM74C922检测到键盘输入时,DA产生高电平,与之相连的/INT0检测到低电平,给单片机一个中断,单片机从P2口的低四位读入键盘上按下的键的值。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
基于MCS-51单片机的简易计算器的设计与实现毕业设计论文.doc (771.82 KB, 下载次数: 16)
