查看: 4188|回复: 8
基于单片机实物中焊接复位电路 运行程序后,按下复位开关不起作用
我按单片机课本地上电且开关复位电路焊的,实物中运行程序后,按下复位开关却不起作用,为什么?我用万用表测不会虚焊,电解电容可以测出值,按键不会焊错
ID:96682 发表于 2018-4-13 21:32 | 只看该作者
去掉 R3 看看
ID:123289 发表于 2018-4-13 21:55 | 只看该作者
1、复位需要多少电压?
2、按下后是多少电压?
ID:160834 发表于 2018-4-13 22:15 | 只看该作者
把按钮串联的那个R9电阻取消掉。 C51 手动复位,实际上只要把高电平接入RST脚1秒就可。 电压就是单片机的电源电压 4.5到5伏。
ID:288153 发表于 2018-4-14 00:09 | 只看该作者
去掉与按钮串联的电阻就可以了,原来课本上不一定可以,谢谢!
ID:288153 发表于 2018-4-14 00:10 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-4-13 21:55
1、复位需要多少电压?
2、按下后是多少电压?
接近5V,搞定了
QIANLILI 发表于 2018-4-13 22:15
把按钮串联的那个R9电阻取消掉。 C51 手动复位,实际上只要把高电平接入RST脚1秒就可。 电压就是单片机的电 ...
搞定了,谢谢!
ID:300185 发表于 2018-4-14 10:44 | 只看该作者
把R3去掉就可以了
ID:307802 发表于 2018-4-14 11:04 | 只看该作者
实际上不用去掉,可能是电阻电容的容量不正确造成的,R3是放电电阻,把电容上得电放掉,放开R3后,对电容充电开始的时候,是高电平,随着电容充电,逐渐低电平,这样的电路在放开按钮的时候复位,去掉R3的话,按下的时候复位。如果电容容量小了,通过R2对电容充电的时间太短,就会造成复位时间不够。这样的电路是保证上电复位和手动复位两个都有效的。
