查看: 2382|回复: 1
求助一基于AT89S52的电子万年历的设计,详细要求如下
ID:269135 发表于 2018-4-15 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求具有如下功能:
1显示公历2001-2049年日历,星期自动对应,闰年、大、小月份自动调整;
212/24时制转换
3自动显示温度
4在24小时内任意时段设定4次定时闹铃,响闹时进行中文语音报时
5在8-21点整点时敲整点钟声进行正点报时
6亮度显示自动调节,即数码管显示亮度在晚上22点至早上7点降低亮度,使显示柔和不刺眼
7)实现按键和红外遥控双重调制调时。
主要规范与技术指标
    电子万年历硬件部分包括硬件电路板、显示元件和产品外壳三个部分。硬件电路板包括核心芯片电路、数码管驱动及显示电路、时钟芯片电路、温度感应、外部按键及语音输出电路几个部分。核心芯片用来接收和处理外部信号及向外部元器件发送控制命令,温度感应、外部按键和时钟芯片提供显示的时间、日期和温度信息,通过数码管驱动及显示电路放大单片机输出的电流,并送给数码管显示出来。语音输出电路在整点或定点闹铃时刻进行语音报时,时钟精度小于等于正负0.2/
    电子万年历的软件部分主要实现阳历、阴历计算、时间调整、语音报时等功能。
ID:303383 发表于 2018-4-15 15:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
