查看: 13100|回复: 27
如何将220伏降到5v,用来供单片机的电压
ID:307591 发表于 2018-4-22 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用来供单片机的电压,希望大神求教,最好能附上电路图或是解析
ID:96682 发表于 2018-4-23 10:03 | 只看该作者
一般的手机充电宝就足够应付了,
ID:314268 发表于 2018-4-23 10:27 来自触屏版 | 只看该作者
手机充电头就行啊
ID:314268 发表于 2018-4-23 10:44 | 只看该作者
手机充电头就能把220V变为5v啊
ID:314246 发表于 2018-4-23 10:53 | 只看该作者
你这个需求不明确哦,是需要批量生产还是个别试验,电流需求是就一个单片机供电还是有比较多的外设负载,负载电流大小不同,选取的电源设计方案,电流大小不明确。如个别试验的话,我一般是用的手机充电器供电或者是电脑USB供电。
ID:272824 发表于 2018-4-23 12:01 | 只看该作者
先用变压器降压,然后把交流变直流,然后滤波,稳压。
ID:123289 发表于 2018-4-23 12:32 | 只看该作者
在你发贴36分钟后,有一个贴子:“求哥哥姐姐分析这个电路图 attach_img”,你看一下。
ID:314385 发表于 2018-4-23 12:56 | 只看该作者
用手机的USB供电就行
ID:309970 发表于 2018-4-23 13:37 | 只看该作者
使用个稳压电路,具体的是看看模电的书就行了
ID:305797 发表于 2018-4-23 13:48 | 只看该作者
直接将手机的充电器+充电线,与单片机电源口相接就可以,因为手机充电器输出的电压就为5V,或者直接用移动电源都可以,如果自己做一个,比较麻烦,因为你要做一个变压器。
ID:314439 发表于 2018-4-23 14:20 | 只看该作者
用稳压器,网上有5V电源
ID:314454 发表于 2018-4-23 14:35 | 只看该作者
变压器
ID:314463 发表于 2018-4-23 14:41 | 只看该作者
电桥整流,降压,滤波,输出5V
ID:314463 发表于 2018-4-23 14:42 | 只看该作者
电桥降压
ID:314476 发表于 2018-4-23 14:52 | 只看该作者
几块5号电池并联
ID:312744 发表于 2018-4-23 15:05 | 只看该作者
单片机 用220伏电压经过降压器降压再经过桥式整流 稳压
降压器 桥式整流  稳压器
ID:314487 发表于 2018-4-23 15:09 | 只看该作者
先用整流桥将220V交流转为直流,然后可以直接用变压器,也可以做一个BUCK电路
ID:314511 发表于 2018-4-23 15:25 | 只看该作者
充电宝,手机充电头(不是快充)或者直接用降压模块
ID:314255 发表于 2018-4-23 15:27 | 只看该作者
某宝有变频电源,220输入,降压输出的,具体你可以自己搜搜
ID:200453 发表于 2018-4-23 21:10 | 只看该作者
我上次做了一个基于51的蓝牙排插就是拆了手机充电头把220V变为5v给单片机供的电
ID:315099 发表于 2018-4-24 10:03 | 只看该作者
可以用USB线连接充电宝,把USB的一段剪开有两根线:一根5V,一根地线。用杜邦线的母线将两个线分别粘起来,单片机最好放到底座上,在把这两根线插到单片机的vcc和gnd就行。
ID:308656 发表于 2018-4-24 11:20 | 只看该作者
手机充电器
ID:315297 发表于 2018-4-24 14:17 | 只看该作者
用降压变压器把220V变到10V左右,然后整流,然后用7805进行稳压,就可以得到5V了。
ID:315390 发表于 2018-4-24 15:30 | 只看该作者
如果你不想用手机充电器,也可以自己做一个电源0.0
ID:46985 发表于 2018-4-24 15:45 | 只看该作者
ACDC模块转一下220V,转到12V,再加个DCDC的芯片稳到5V就是了。
ID:316332 发表于 2018-4-26 14:27 | 只看该作者
1开关电源,例如手机充电器,2变压器变9v-12v再用稳压管7805
