查看: 7576|回复: 0
单片机定时器0工作方式0-实现发光二极管1s亮灭源程序
ID:263377 发表于 2018-10-8 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit led1=P1^0;
  5. uchar num;
  6. void main()
  7. {
  8. TMOD=0X00;                      //设置定时器0工作方式0(M1M0为00)
  9. TH0=(8192-2000)/32;          //装初值
  10. TL0=(8192-2000)%32;
  11. EA=1;                                  //开总中断
  12. ET0=1;                                  //开定时器0中断
  13. TR0=1;                                  //启动定时器0
  14. while(1);                          //程序停止在这里等待中断发生
  15. }
  16. void T0_time() interrupt 1
  17. {
  18. TH0=(8192-2000)/32;         //        重装初值
  19. TL0=(8192-2000)%32;
  20. num++;                                        // num每加1次判断一次是否到20次
  21. if(num==20)                                //如果到了20次,说明1秒到了
  22. {
  23.   num=0;                          // 然后把num清0重新再计20次
  24.   led1=~led1;                 //         让发光二极管取反
  25.   }
  26.   }
定时器0工作方式0-实现发光二极管1s亮灭.rar (13.81 KB, 下载次数: 12)
