查看: 4729|回复: 4
我的DOS操作系统珍藏版,不容错过哦.
我的珍藏DOS操作系统,如果你是操作系统入门者,可以下载下来玩一玩.
体验一下,九十年代初的电脑开机是什么样子的.
里面包括全套DOS,DEBUG,UCDOS70,diskgen,ghost,fdisk,
安将UCDOS
cd\ucdos70
install
dos版的diskgen使用方法
ctmouse
diskgen
这个ghost文件还原方法
先解压,插入一个空优盘;
在WIN7里面,下载一个GHOST32+11.0.1.exe
双击GHOST32+11.0.1.exe运行
点Local,Disk,From Image
找到你下载的镜像文件,选择你的优盘
点OK,点YES.等待还原成功
在最后写入引导的时候要多等一段时间.
重启电脑选择U盘启动就可以启动了.
ucdict这个安装ucdos70;后C盘的根目录下就有了.
如果对bootloader感兴趣的朋友看看我做的操作系统
只实现了开机自检.和系统初始化....
http://www.51hei.com/bbs/dpj-179602-1.html
如果对硬件驱动感兴趣的朋友请看看这里.
看看嵌入式驱动应该怎么入手.
http://www.51hei.com/bbs/dpj-179360-1.html
希望你看过后会有些感悟.       系统需要优化,我的WIN7电脑B85主板4G内存,32G硬盘.开机速度:
       这段时间没有空优化了,开机速度是9秒.
dos71.zip
10.34 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:375003 发表于 2020-2-26 04:45 | 只看该作者
系统需要优化,我的WIN7电脑B85主板2G内存,32G硬盘.开机速度
ID:375003 发表于 2020-3-1 21:40 | 只看该作者
我的电脑是360优化的结果,这是开机时间的历史记录,360帮我找到的,非常感谢!
ID:375003 发表于 2020-3-1 22:07 | 只看该作者
我的系统是360帮我优化的,这是以前的开机历史记录,是360帮我找到的,非常感谢![img]链接: https://pan.baidu.com/s/1Wr5u3TpbdFLXTSybHRHFhg 提取码: 6114[/img]
链接: https://pan.baidu.com/s/1xzItScpSfk2DvYHCBP9o-A 提取码: ynhw
ID:630491 发表于 2020-4-19 20:21 | 只看该作者
话说回来,这个系统自带ghost for dos,可以用这个玩意装os吧
