查看: 1723|回复: 0
状态机PWM的电机调速单片机程序哪里出了问题?
ID:748480 发表于 2020-5-10 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用状态机搞一个PWM的电机调速,并且用一个按键设置做两种功能,1S内短按则打开或者关闭电机,长按PWM调速,1~6S内PWM是一直加速,6~11S是减速,大于11秒则PWM为0
#include <reg52.h>
#define Key_State_0   0                                        //定义按键动作时的状态0
#define Key_State_1   1                                        //定义按键动作时的状态1
#define Key_State_2   2                                        //定义按键动作时的状态2
#define Key_State_3   3                                        //定义按键动作时的状态3
#define Key_State_4   4                                        //定义按键动作时的状态4
sbit Key_Input=P1^0;
sbit PWM=P2^0;
char Read_Key();
void Init_timer0(void);
void Key_Scan();
static unsigned char Pwm_Count=0;                  //定义PWM进入中断的次数
static unsigned char Pwm_Vlaue=50;                //定义PWM占空比的值
char Key_Return;
               主函数
        Init_Timer0();                  //初始化定时器0
                Key_Scan();
              定时器初始化函数
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=0xff;              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL0=0xa4;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
              定时器中断函数
void PWM_Timer0() interrupt 1 using 1
        TH0=0xff;                  //重新赋值
        TL0=0xa4;
        Pwm_Count++;                  //PWM进入中断的次数自加1
        IF(Pwm_Count==100)                                 //如果PWM进入中断的次数=100
                Pwm_Count=0;                                //次数归0
                Read_Key();                                   //按键函数10ms扫描一次
        if(Pwm_Count<Pwm_Vlaue)                   //改变Pwm_Vlaue可以改变占空比的值
                PWM=1;                                 //电机打开
                PWM=0;                                 //电机关闭
              读按键状态函数
char Read_Key()                                  //按键状态处理函数
        static char Key_State=0,Key_Time=0;                  //按键状态值Key_State初始化为0,按键按下的时间Key_Time初始化为0
        unsigned char Key_Press;                                  //Key_Press为按键状态储存值,Key_Return为按键的状态返回值
        Key_Press=Key_Input;                                        //读按键I/O口的电平
        switch(Key_State)
                case 0:                           //按键的初始状态0
                                if(Key_Press!=1)                                            //按键按下
                                        Key_State=Key_State_1;                  //状态切换到确认态1
                                        Key_Return=1;                                //按键的状态返回值输出“1”
                                break;
                case 1:                          //按键的确认状态1
                                if(Key_Press!=1)                                          //按键仍然按下
                                        Key_State=Key_State_2;                 //状态切换到计时状态2
                                        Key_Time=0;                                         //按键时间计数器清0
                                else                                           //按键已经松开
                                        Key_State=Key_State_0;                 //状态切换到初始状态0
                                break;
                case 2:                          //按键的计时状态2
                                if(Key_Press)                                        //按键已经松开          --短按
                                else if(Key_Time>=100)                //按键按下的时间计数          --长按
                                        Key_State=Key_State_3;                   //按键按下的时间大于1S,状态切换到计时状态3
                                        Key_Return=2;                                  //按键的状态返回值输出“2”
                                break;
                case 3:                          //按键的计时状态3
                                        Key_Time++;
                                        if(Key_Time>=0&&Key_Time<500)                         //按键按下的时间计数
                                                Key_State=Key_State_4;                   //按键按下的时间大于6S,状态切换到计时状态4
                                                Key_Time=0;
                                                Key_Return=3;                                  //按键的状态返回值输出“3”
                                break;
                case 4:                          //按键的计时状态3
                                        Key_Time++;
                                        if(++Key_Time>=100&&++Key_Time<500)                         //按键按下的时间计数
                                                Key_Time=0;
                                                Key_Return=4;                                   //按键的状态返回值输出“4”
                                break;
                default:Key_Time=0;        break;
        return Key_Return;
void Key_Scan()
        switch(Key_Return)
                case 0:break;
                case 1:PWM=~PWM;break;
                case 2:break;
                case 3:Pwm_Vlaue++;break;                         //PWM占空比自减
                case 4:Pwm_Vlaue--;break;                         //PWM占空比自减
                default:break;
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
