查看: 10396|回复: 17
大神推荐一个最简单的8位AD芯片吧
各位大神推荐一个最简单的8位ADC芯片或者模块吧.
最好有简单的资料可以学习的.
论坛是的太复杂了,所以看不懂.
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:401564 发表于 2019-3-9 09:19 | 只看该作者
STC12C5A60S2
自带10位ADC,不用外接一个8位的ADC,像ADC80XX这种已经是一个过时的产品了,入门的时候学一下可以,实际用处不大,价格高(比单片机本身要贵)精度低,大个占地方
我用STC8A系列的都是12位的自带ADC,还可以自己设定外部参考电压,一片三块多钱,测量电压精度的福禄克万用表差2-5mV 而已
ID:123289 发表于 2019-3-9 09:32 | 只看该作者
改行吧,你这个已经很简单了。
ID:164602 发表于 2019-3-9 15:00 | 只看该作者
PCF8591——论坛上有很多资料,我个人认为:有资料就可以学习,有例子就可以学习,可以学习,就可以进步嘛。
当然给你点资料啰
YL-40 PCF8591模块ADDA转换模块模数数模转换 深圳育松电子.zip
625.18 KB, 下载次数: 43
ID:101552 发表于 2019-3-10 09:18 | 只看该作者
ad0832是早期的ADC,易用易学,TI 的5510 是较新型的,便宜,不过建议选用内置的ADC单片机,更易于使用
ID:101552 发表于 2019-3-10 09:20 | 只看该作者
.ADC0832,是较早的的ADC,TI 的5510等较新的,建议使用内置ADC的单片机,更好用
ID:101552 发表于 2019-3-10 09:23 | 只看该作者
早期的ADC0832,易用易懂,叫新型的可用TI5510等,建议使用内置ADC的单片机,例如PIC、STM8S等,价格低廉,工业级的也有。
ID:393699 发表于 2019-3-10 12:41 | 只看该作者
选择自带AD的单片机吧,像STC就有很多自带AD的单片机,可以上官网看下选型表
ID:274129 发表于 2019-3-10 13:07 | 只看该作者
ADC0832吧  平常用的比较多 其实ADC0809也可以
ID:299872 发表于 2019-3-10 13:14 | 只看该作者
我特意买了STC12C5A60S2,可是程序好复杂,好象麻烦的.
所以想问问ACD模块.
我的理解是啊,仅仅我的理解:ACD模块,是不是可以直接给ADC模块一个电压,然后另一边一个数据或者高低电平就输出了???
ID:473159 发表于 2019-3-10 14:08 来自触屏版 | 只看该作者
义隆372N,几毛钱,2K字节
参与人数 2黑币 +20 收起 理由
正规007 + 10 很给力!
zhengchong60 + 10 赞一个!
ID:401564 发表于 2019-3-10 15:13 | 只看该作者
所以想问问ACD模块.
估计你可能没有认真的看过STC12C5A60S2的数据手册
如果你有认真的看过了,它的ADC是相对比较简单的,而且,在大多自带ADC的单片机中,都差不多是这样子操作的
ADC就像你说的一样,你给这个引脚一个电压,内部就会处理成对应的数据,和外置ADC一样,这只是这个ADC本身的数据,而不是电压值,最终还是要转换的
用单片机自带ADC这是你一定要学的,那是迟早的,像ADC80XX动不动都是十几块的,那玩意那么流行并不是说它有多好,而课本里大多以这个为教材,所以........
总的来说:12位以下的,就用单片机自带的ADC,而真正的高精度ADC一般单片机是干不来的,像一些24位的ADC,它对电源要求是非常高的,一般单片机自带的ADC是干不来的,这就是一定要用到外置的ADC了
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
正规007 + 15 回帖助人的奖励!
ID:487604 发表于 2019-3-10 17:04 | 只看该作者
PCF8591,一块是8bit的四路A/D输入和义路D/A输出的芯片,采用I2C通信,采样速率和通信速率有关。
ID:354116 发表于 2019-3-10 17:30 | 只看该作者
ADC0832是DAC,adc可以试试AD0809
ID:299872 发表于 2019-3-15 16:24 | 只看该作者
买了一个YL-40 PCF8591用着还行吧.
哪里有STC12C5A60S2资料呀,我要是AD,DA不需要.
ID:401564 发表于 2019-3-15 18:58 | 只看该作者
STC的官网有的呀,自己找一下就可以了
ID:775776 发表于 2020-7-27 14:53 | 只看该作者
ADC0832 双路的 百度例程很多
ID:808464 发表于 2020-7-27 15:27 | 只看该作者
0832吧,比较简单,早期都是用这个
