查看: 4710|回复: 15
想问一下大家怎么用单片机测量转速呀
ID:272334 发表于 2018-1-6 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大家怎么用单片机测量转速呀
参与人数 2黑币 +15 收起 理由
cciejs12345 + 10
rrb + 5
ID:330988 发表于 2018-5-16 14:05 | 显示全部楼层
多看看书  查查资料
ID:313939 发表于 2018-5-18 10:26 | 显示全部楼层
编码器可以
ID:158375 发表于 2018-5-18 11:25 | 显示全部楼层
最简单到是:定时器里数脉冲。
ID:267419 发表于 2018-5-18 14:00 | 显示全部楼层
STM32的话定时器有个编码器模式,配合编码器可以测速
ID:332956 发表于 2018-5-18 14:17 | 显示全部楼层
看你要多高精度,高精度的话可以用编码器。低精度,可以在旋转机构上加一个光电或者磁感应之类的开关,然后定时数数
ID:332989 发表于 2018-5-18 14:56 | 显示全部楼层
1000转以下分辨率 0.1转,采用脉冲间隔时间来计算速度;
1000转以上,分辨率1转;采用固定时间间隔来统计脉冲数量 计算速度!
ID:332989 发表于 2018-5-18 14:58 | 显示全部楼层
1000转以下 分辨率0.1转,采用2次脉冲间的时间间隔来计算速度;
1000转以上,分辨率1转,采用固定时间间隔内 统计脉冲个数来计算速度。
ID:333029 发表于 2018-5-18 15:25 | 显示全部楼层
用红外对管检测脉冲接受各个进行计算,或者编码器
用红外对管计算脉冲密度,或者编码器
ID:332882 发表于 2018-5-18 16:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
用光电传感器可以实现
ID:290583 发表于 2018-5-19 02:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
有的电机自带一个端口,转一圈输出特定个数脉冲,那么对1秒内脉冲的个数进行统计就能得出转速。
ID:333416 发表于 2018-5-19 07:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
多看看书
ID:333444 发表于 2018-5-19 09:01 | 显示全部楼层
数脉冲
ID:333446 发表于 2018-5-19 09:02 | 显示全部楼层
这个回答靠谱
ID:208262 发表于 2018-5-19 12:01 | 显示全部楼层
用定时器或计数器来计数以及定时,反过来求解转速
