查看: 2833|回复: 15
关于三极管放大电流
ID:700638 发表于 2020-3-8 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照图中的电路焊接   然后发现发射极没有电压电流   只有其他两个有  想问问是怎么一回事
ID:332444 发表于 2020-3-8 13:54 | 显示全部楼层
要么更换三极管极性电路不变,要么把负载接到发射极。
ID:94031 发表于 2020-3-8 13:56 | 显示全部楼层
你的黑表笔接在发射极吧?
ID:704548 发表于 2020-3-8 14:22 | 显示全部楼层
图中发射极接的电源,如果没有电压电流,很可能虚焊,没有接上
ID:700638 发表于 2020-3-8 15:39 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2020-3-8 13:56
你的黑表笔接在发射极吧?
emm红的
ID:700638 发表于 2020-3-8 15:40 | 显示全部楼层
请问  是不是左边的是基极  上面的是集电极下面的是 发射极?
ID:160500 发表于 2020-3-8 16:03 | 显示全部楼层
你把P1.0输出“0”试试
ID:642838 发表于 2020-3-8 18:48 | 显示全部楼层
上面的是发射极。
发射极直接接的电源,怎么会没有电压,除非5v电源根本没有送过来
ID:420836 发表于 2020-3-9 03:53 | 显示全部楼层
对于PNP晶体管,发射极连接到电源的正极,负载连接到集电极,然后接地。 当给基极提供逻辑低信号时,晶体管将导通,发射极应有电流流过。 测量时,发射极应看到电源电压和电流。
ID:259898 发表于 2020-3-9 11:58 | 显示全部楼层
确认P1.0要输出高电平,三极管才能导通
ID:259898 发表于 2020-3-9 12:00 | 显示全部楼层
你看P1.0是不是高电平
ID:419968 发表于 2020-3-9 15:07 | 显示全部楼层
基极是低电平的时候三极管才导通
ID:705267 发表于 2020-3-9 17:00 | 显示全部楼层
看看p1.0是不是低电平
ID:639372 发表于 2020-3-9 21:44 | 显示全部楼层
你这是8050pnp,所以给低电平才通
ID:639372 发表于 2020-3-9 21:45 | 显示全部楼层
不不,错了,是8550
ID:259898 发表于 2020-3-10 11:02 | 显示全部楼层
这是PNP管,P1.0要高电平才能导通,楼上不懂就别乱说
