查看: 2494|回复: 0
解析STM32启动过程
ID:398655 发表于 2018-9-16 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
相对于ARM上一代的主流ARM7/ARM9内核架构,新一代Cortex内核架构的启动方式有了比较大的变化。ARM7/ARM9内核的控制器在复位后,CPU会从存储空间的绝对地址0x000000取出第一条指令执行复位中断服务程序的方式启动,即固定了复位后的起始地址为0x000000(PC = 0x000000)同时中断向量表的位置并不是固定的。而Cortex-M3内核则正好相反,有3种情况:
1、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于SRAM区,即起始地址为0x2000000,同时复位后PC指针位于0x2000000处;
2、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于FLASH区,即起始地址为0x8000000,同时复位后PC指针位于0x8000000处;
3、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于内置Bootloader区,本文不对这种情况做论述;
而Cortex-M3内核规定,起始地址必须存放堆顶指针,而第二个地址则必须存放复位中断入口向量地址,这样在Cortex-M3内核复位后,会自动从起始地址的下一个32位空间取出复位中断入口向量,跳转执行复位中断服务程序。对比ARM7/ARM9内核,Cortex-M3内核则是固定了中断向量表的位置而起始地址是可变化的。
有了上述准备只是后,下面以STM32的2.02固件库提供的启动文件“stm32f10x_vector.s”为模板,对STM32的启动过程做一个简要而全面的解析。
程序清单一:
;文件“stm32f10x_vector.s”,其中注释为行号
DATA_IN_ExtSRAM EQU 0
;1
Stack_Size EQU 0x00000400
;2
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3
;3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
;4
__initial_sp
;5
Heap_Size EQU 0x00000400
;6
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3
;7
__heap_base
;8
Heap_Mem SPACE Heap_Size
;9
__heap_limit
;10
THUMB
;11
PRESERVE8
;12
IMPORT NMIException
;13
IMPORT HardFaultException
;14
IMPORT MemManageException
;15
IMPORT BusFaultException
;16
IMPORT UsageFaultException
;17
IMPORT SVCHandler
;18
IMPORT DebugMonitor
;19
IMPORT PendSVC
;20
IMPORT SysTickHandler
;21
IMPORT WWDG_IRQHandler
;22
IMPORT PVD_IRQHandler
;23
IMPORT TAMPER_IRQHandler
;24
IMPORT RTC_IRQHandler
;25
IMPORT FLASH_IRQHandler
;26
IMPORT RCC_IRQHandler
;27
IMPORT EXTI0_IRQHandler
;28
IMPORT EXTI1_IRQHandler
;29
IMPORT EXTI2_IRQHandler
;30
IMPORT EXTI3_IRQHandler
;31
IMPORT EXTI4_IRQHandler
;32
IMPORT DMA1_Channel1_IRQHandler
;33
IMPORT DMA1_Channel2_IRQHandler
;34
IMPORT DMA1_Channel3_IRQHandler
;35
IMPORT DMA1_Channel4_IRQHandler
;36
IMPORT DMA1_Channel5_IRQHandler
;37
IMPORT DMA1_Channel6_IRQHandler
;38
IMPORT DMA1_Channel7_IRQHandler
;39
IMPORT ADC1_2_IRQHandler
;40
IMPORT USB_HP_CAN_TX_IRQHandler
;41
IMPORT USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler
;42
IMPORT CAN_RX1_IRQHandler
;43
IMPORT CAN_SCE_IRQHandler
;44
IMPORT EXTI9_5_IRQHandler
;45
IMPORT TIM1_BRK_IRQHandler
;46
IMPORT TIM1_UP_IRQHandler
;47
IMPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler
;48
IMPORT TIM1_CC_IRQHandler
;49
IMPORT TIM2_IRQHandler
;50
IMPORT TIM3_IRQHandler
;51
IMPORT TIM4_IRQHandler
;52
IMPORT I2C1_EV_IRQHandler
;53
IMPORT I2C1_ER_IRQHandler
;54
IMPORT I2C2_EV_IRQHandler
;55
IMPORT I2C2_ER_IRQHandler
;56
IMPORT SPI1_IRQHandler
;57
IMPORT SPI2_IRQHandler
;58
IMPORT USART1_IRQHandler
;59
IMPORT USART2_IRQHandler
;60
IMPORT USART3_IRQHandler
;61
IMPORT EXTI15_10_IRQHandler
;62
IMPORT RTCAlarm_IRQHandler
;63
IMPORT USBWakeUp_IRQHandler
;64
IMPORT TIM8_BRK_IRQHandler
;65
IMPORT TIM8_UP_IRQHandler
;66
IMPORT TIM8_TRG_COM_IRQHandler
;67
IMPORT TIM8_CC_IRQHandler
;68
IMPORT ADC3_IRQHandler
;69
IMPORT FSMC_IRQHandler
;70
IMPORT SDIO_IRQHandler
;71
IMPORT TIM5_IRQHandler
;72
IMPORT SPI3_IRQHandler
;73
IMPORT UART4_IRQHandler
;74
IMPORT UART5_IRQHandler
;75
IMPORT TIM6_IRQHandler
;76
IMPORT TIM7_IRQHandler
;77
IMPORT DMA2_Channel1_IRQHandler
;78
IMPORT DMA2_Channel2_IRQHandler
;79
IMPORT DMA2_Channel3_IRQHandler
;80
IMPORT DMA2_Channel4_5_IRQHandler
;81
AREA RESET, DATA, READONLY
;82
EXPORT __Vectors
;83
__Vectors
;84
DCD __initial_sp
;85
DCD Reset_Handler
;86
DCD NMIException
;87
DCD HardFaultException
;88
DCD MemManageException
;89
DCD BusFaultException
;90
DCD UsageFaultException
;91
DCD 0
;92
DCD 0
;93
DCD 0
;94
DCD 0
;95
DCD SVCHandler
;96
DCD DebugMonitor
;97
DCD 0
;98
DCD PendSVC
;99
DCD SysTickHandler
;100
DCD WWDG_IRQHandler
;101
DCD PVD_IRQHandler
;102
DCD TAMPER_IRQHandler
;103
DCD RTC_IRQHandler
;104
DCD FLASH_IRQHandler
;105
DCD RCC_IRQHandler
;106
DCD EXTI0_IRQHandler
;107
DCD EXTI1_IRQHandler
;108
DCD EXTI2_IRQHandler
;109
DCD EXTI3_IRQHandler
;110
DCD EXTI4_IRQHandler
;111
DCD DMA1_Channel1_IRQHandler
;112
DCD DMA1_Channel2_IRQHandler
;113
DCD DMA1_Channel3_IRQHandler
;114
DCD DMA1_Channel4_IRQHandler
;115
DCD DMA1_Channel5_IRQHandler
;116
DCD DMA1_Channel6_IRQHandler
;117
DCD DMA1_Channel7_IRQHandler
;118
DCD ADC1_2_IRQHandler
;119
DCD USB_HP_CAN_TX_IRQHandler
;120
DCD USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler
;121
DCD CAN_RX1_IRQHandler
;122
DCD CAN_SCE_IRQHandler
;123
DCD EXTI9_5_IRQHandler
;124
DCD TIM1_BRK_IRQHandler
;125
DCD TIM1_UP_IRQHandler
;126
DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler
;127
DCD TIM1_CC_IRQHandler
;128
DCD TIM2_IRQHandler
;129
DCD TIM3_IRQHandler
;130
DCD TIM4_IRQHandler
;131
DCD I2C1_EV_IRQHandler
;132
DCD I2C1_ER_IRQHandler
;133
DCD I2C2_EV_IRQHandler
;134
DCD I2C2_ER_IRQHandler
;135
DCD SPI1_IRQHandler
;136
DCD SPI2_IRQHandler
;137
DCD USART1_IRQHandler
;138
DCD USART2_IRQHandler
;139
DCD USART3_IRQHandler
;140
DCD EXTI15_10_IRQHandler
;141
DCD RTCAlarm_IRQHandler
;142
DCD USBWakeUp_IRQHandler
;143
DCD TIM8_BRK_IRQHandler
;144
DCD TIM8_UP_IRQHandler
;145
DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler
;146
DCD TIM8_CC_IRQHandler
;147
DCD ADC3_IRQHandler
;148
DCD FSMC_IRQHandler
;149
DCD SDIO_IRQHandler
;150
DCD TIM5_IRQHandler
;151
DCD SPI3_IRQHandler
;152
DCD UART4_IRQHandler
;153
DCD UART5_IRQHandler
;154
DCD TIM6_IRQHandler
;155
DCD TIM7_IRQHandler
;156
DCD DMA2_Channel1_IRQHandler
;157
DCD DMA2_Channel2_IRQHandler
;158
DCD DMA2_Channel3_IRQHandler
;159
DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler
;160
AREA |.text|, CODE, READONLY
;161
Reset_Handler PROC
;162
EXPORT Reset_Handler
;163
IF DATA_IN_ExtSRAM == 1
;164
LDR R0,= 0x00000114
;165
LDR R1,= 0x40021014
;166
STR R0,[R1]
;167
LDR R0,= 0x000001E0
;168
LDR R1,= 0x40021018
;169
STR R0,[R1]
;170
LDR R0,= 0x44BB44BB
;171
LDR R1,= 0x40011400
;172
STR R0,[R1]
;173
LDR R0,= 0xBBBBBBBB
;174
LDR R1,= 0x40011404
;175
STR R0,[R1]
;176
LDR R0,= 0xB44444BB
;177
LDR R1,= 0x40011800
;178
STR R0,[R1]
;179
LDR R0,= 0xBBBBBBBB
;180
LDR R1,= 0x40011804
;181
STR R0,[R1]
;182
LDR R0,= 0x44BBBBBB
;183
LDR R1,= 0x40011C00
;184
STR R0,[R1]
;185
LDR R0,= 0xBBBB4444
;186
LDR R1,= 0x40011C04
;187
STR R0,[R1]
;188
LDR R0,= 0x44BBBBBB
;189
LDR R1,= 0x40012000
;190
STR R0,[R1]
;191
LDR R0,= 0x44444B44
;192
LDR R1,= 0x40012004
;193
STR R0,[R1]
;194
LDR R0,= 0x00001011
;195
LDR R1,= 0xA0000010
;196
STR R0,[R1]
;197
LDR R0,= 0x00000200
;198
LDR R1,= 0xA0000014
;199
STR R0,[R1]
;200
ENDIF
;201
IMPORT __main
;202
LDR R0, =__main
;203
BX R0
;204
ENDP
;205
ALIGN
;206
IF :DEF:__MICROLIB
;207
EXPORT __initial_sp
;208
EXPORT __heap_base
;209
EXPORT __heap_limit
;210
ELSE
;211
IMPORT __use_two_region_memory
;212
EXPORT __user_initial_stackheap
;213
;214
LDR R0, = Heap_Mem
;215
LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size)
;216
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
;217
LDR R3, = Stack_Mem
;218
BX LR
;219
ALIGN
;220
ENDIF
;221
END
;222
ENDIF
;223
END
;224
如程序清单一,STM32的启动代码一共224行,使用了汇编语言编写,这其中的主要原因下文将会给出交代。现在从第一行开始分析:
l 第1行:定义是否使用外部SRAM,为1则使用,为0则表示不使用。此语行若用C语言表达则等价于:
#define DATA_IN_ExtSRAM 0
l 第2行:定义栈空间大小为0x00000400个字节,即1Kbyte。此语行亦等价于:
#define Stack_Size 0x00000400
l 第3行:伪指令AREA,表示
l 第4行:开辟一段大小为Stack_Size的内存空间作为栈。
l 第5行:标号__initial_sp,表示栈空间顶地址。
l 第6行:定义堆空间大小为0x00000400个字节,也为1Kbyte。
l 第7行:伪指令AREA,表示
l 第8行:标号__heap_base,表示堆空间起始地址。
l 第9行:开辟一段大小为Heap_Size的内存空间作为堆。
l 第10行:标号__heap_limit,表示堆空间结束地址。
l 第11行:告诉编译器使用THUMB指令集。
l 第12行:告诉编译器以8字节对齐。
l 第13—81行:IMPORT指令,指示后续符号是在外部文件定义的(类似C语言中的全局变量声明),而下文可能会使用到这些符号。
l 第82行:定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000)
l 第83行:将标号__Vectors声明为全局标号,这样外部文件就可以使用这个标号。
l 第84行:标号__Vectors,表示中断向量表入口地址。
l 第85—160行:建立中断向量表。
l 第161行:
l 第162行:复位中断服务程序,PROC…ENDP结构表示程序的开始和结束。
l 第163行:声明复位中断向量Reset_Handler为全局属性,这样外部文件就可以调用此复位中断服务。
l 第164行:IF…ENDIF为预编译结构,判断是否使用外部SRAM,在第1行中已定义为“不使用”。
l 第165—201行:此部分代码的作用是设置FSMC总线以支持SRAM,因不使用外部SRAM因此此部分代码不会被编译。
l 第202行:声明__main标号。
l 第203—204行:跳转__main地址执行。
l 第207行:IF…ELSE…ENDIF结构,判断是否使用DEF:__MICROLIB(此处为不使用)。
l 第208—210行:若使用DEF:__MICROLIB,则将__initial_sp,__heap_base,__heap_limit亦即栈顶地址,堆始末地址赋予全局属性,使外部程序可以使用。
l 第212行:定义全局标号__use_two_region_memory。
l 第213行:声明全局标号__user_initial_stackheap,这样外程序也可调用此标号。
l 第214行:标号__user_initial_stackheap,表示用户堆栈初始化程序入口。
l 第215—218行:分别保存栈顶指针和栈大小,堆始地址和堆大小至R0,R1,R2,R3寄存器。
l 第224行:程序完毕。
以上便是STM32的启动代码的完整解析,接下来对几个小地方做解释:
1、 AREA指令:伪指令,用于定义代码段或数据段,后跟属性标号。其中比较重要的一个标号为“READONLY”或者“READWRITE”,其中“READONLY”表示该段为只读属性,联系到STM32的内部存储介质,可知具有只读属性的段保存于FLASH区,即0x8000000地址后。而“READONLY”表示该段为“可读写”属性,可知“可读写”段保存于SRAM区,即0x2000000地址后。由此可以从第3、7行代码知道,堆栈段位于SRAM空间。从第82行可知,中断向量表放置与FLASH区,而这也是整片启动代码中最先被放进FLASH区的数据。因此可以得到一条重要的信息:0x8000000地址存放的是栈顶地址__initial_sp,0x8000004地址存放的是复位中断向量Reset_Handler(STM32使用32位总线,因此存储空间为4字节对齐)。
2、 DCD指令:作用是开辟一段空间,其意义等价于C语言中的地址符“&”。因此从第84行开始建立的中断向量表则类似于使用C语言定义了一个指针数组,其每一个成员都是一个函数指针,分别指向各个中断服务函数。
3、 标号:前文多处使用了“标号”一词。标号主要用于表示一片内存空间的某个位置,等价于C语言中的“地址”概念。地址仅仅表示存储空间的一个位置,从C语言的角度来看,变量的地址,数组的地址或是函数的入口地址在本质上并无区别。
4、 第202行中的__main标号并不表示C程序中的main函数入口地址,因此第204行也并不是跳转至main函数开始执行C程序。__main标号表示C/C++标准实时库函数里的一个初始化子程序__main的入口地址。该程序的一个主要作用是初始化堆栈(对于程序清单一来说则是跳转__user_initial_stackheap标号进行初始化堆栈的),并初始化映像文件,最后跳转C程序中的main函数。这就解释了为何所有的C程序必须有一个main函数作为程序的起点——因为这是由C/C++标准实时库所规定的——并且不能更改,因为C/C++标准实时库并不对外界开发源代码。因此,实际上在用户可见的前提下,程序在第204行后就跳转至.c文件中的main函数,开始执行C程序了。
至此可以总结一下STM32的启动文件和启动过程。首先对栈和堆的大小进行定义,并在代码区的起始处建立中断向量表,其第一个表项是栈顶地址,第二个表项是复位中断服务入口地址。然后在复位中断服务程序中跳转¬¬C/C++标准实时库的__main函数,完成用户堆栈等的初始化后,跳转.c文件中的main函数开始执行C程序。假设STM32被设置为从内部FLASH启动(这也是最常见的一种情况),中断向量表起始地位为0x8000000,则栈顶地址存放于0x8000000处,而复位中断服务入口地址存放于0x8000004处。当STM32遇到复位信号后,则从0x80000004处取出复位中断服务入口地址,继而执行复位中断服务程序,然后跳转__main函数,最后进入mian函数,来到C的世界。
