查看: 48950|回复: 20
编一个上位机程序,用什么编程软件好?
ID:347354 发表于 2018-6-11 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
编一个上位机程序,用什么编程软件好?需要处理数据的,数据量比较大。大家给我个建议。
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
gmy2171 + 2
ID:303383 发表于 2018-6-11 12:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:330198 发表于 2018-6-11 12:48 | 显示全部楼层
不知道你有没有听说过LABVIEW,虚拟仪器
ID:349384 发表于 2018-6-11 13:01 | 显示全部楼层
数据量有多大,速度要多快
上微机程序软件labview/C/C#/vb问题都不大
处理器/硬盘快处理/保存速度就快
若是图像处理要求高些,也就C了
ID:349425 发表于 2018-6-11 13:57 | 显示全部楼层
一般情况下使用VS,如果计算复杂,或者想嵌入一些图像处理功能可以用matlab编写上位机
ID:349452 发表于 2018-6-11 14:47 | 显示全部楼层
一般情况下建议使用C语言,毕竟处理比较快,如果对图像处理功能要求高的话,可以用matlab编写上位机
ID:347686 发表于 2018-6-11 15:10 | 显示全部楼层
上位机,即PC的软件,现在基本就一个选择:C#!将来估计会有用安卓的,那就用:java!
ID:349537 发表于 2018-6-11 15:41 | 显示全部楼层
用keil5最好了
ID:349570 发表于 2018-6-11 16:16 | 显示全部楼层
你好!要看你熟悉什么PC上的编程工具,我一般用VS.NET,当然也可以用java等。
ID:331641 发表于 2018-6-11 17:11 | 显示全部楼层
matlab
ID:253910 发表于 2018-6-11 17:32 | 显示全部楼层
LABVIEW
ID:349564 发表于 2018-6-11 17:46 | 显示全部楼层
用VC++编写一个界面,用串口通讯,获得数据,在界面显示图形,用数据库存储数据
ID:349686 发表于 2018-6-11 18:34 | 显示全部楼层
visual studio还不错
ID:349686 发表于 2018-6-11 18:37 | 显示全部楼层
visual studio 2017
ID:272158 发表于 2018-6-11 18:48 | 显示全部楼层
常用就VB了,好用,小程序。
ID:349755 发表于 2018-6-11 19:56 | 显示全部楼层
MDK5就可以了啊
ID:349774 发表于 2018-6-11 20:19 | 显示全部楼层
visual c++ 6.0,采用c语言,实时性较好
ID:258020 发表于 2018-6-11 20:37 | 显示全部楼层
处理海量数据,本人习惯用delphi XE8
ID:349839 发表于 2018-6-11 21:31 | 显示全部楼层
我建议直接入门C#,微软全家桶可不是吹的,一旦你熟悉C#和VS,开发起来就会如鱼得水,他们家车轮会让你爽翻天
ID:136176 发表于 2018-6-11 21:57 | 显示全部楼层
labview上手很快,c#也行
ID:349900 发表于 2018-6-11 22:58 | 显示全部楼层
使用c++可能好点
