查看: 9188|回复: 15
PWM在调节灯亮度上的理解
ID:59284 发表于 2014-3-7 02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、为什么要采用PWM调光:
回答这个问题首先要明白PWM调光与普通调光的区别。普通的调光技术主要是通过增大阻值减小电流来进行操作。而减小电流不仅减小了光的亮度,对光的色度也有影响,容易使光的色彩发生漂移。对于一些对色度要求比较高的场合,这种变化是不允许的。
2、颜色的定义
颜色是由亮度和色度共同表示的,而色度则是不包括亮度在内的颜色的性质,它反映的是颜色的色调和饱和度。
3、PWM调光原理
PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。
如果将连接电池和灯泡的开关闭合50ms,灯泡在这段时间中将得到9V供电。如果在下一个50ms中将开关断开,灯泡得到的供电将为0V。如果在1秒钟内将此过程重复10次,灯泡将会点亮并象连接到了一个4.5V电池(9V的50%)上一样。这种情况下,占空比为50%,调制频率为10Hz。
PWM调光的基本原理楼上已经讲得差不多了,其本质就是周期性地开启和关闭LED来改变正向电流的导通时间,因为人眼感知的亮度是一个累积过程, 即亮的时间在整个周期中所占得比例越大,人眼感觉越亮。如果亮暗的频率超过100Hz,那么人眼看到的就是平均亮度, 而不是LED 在闪烁。广泛采用PWM调光的原因就是因为这种方法易于实现,可降低生产成本。由于PWM发光的本质是“亮-灭-亮-灭”的过程,其实就是可见光在对眼睛进行一个有频率的闪烁冲击。
通常调制频率为1kHz到200kHz之间。
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
5314039 + 3 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:63499 发表于 2014-8-12 10:48 | 只看该作者
很好的诠释。
ID:65126 发表于 2014-8-21 09:28 | 只看该作者
基本明白了,解释清晰,赞一个
ID:63839 发表于 2014-8-22 10:07 | 只看该作者
很好的解释
ID:47760 发表于 2014-9-13 06:51 | 只看该作者
谢谢你的分享!
谢谢你的分享!
ID:66338 发表于 2014-9-18 23:44 | 只看该作者
谢谢分享,很好
很好的解释
ID:47760 发表于 2014-9-19 09:48 | 只看该作者
谢谢你的分享!
ID:66641 发表于 2014-9-26 19:00 | 只看该作者
解释很好
ID:76408 发表于 2015-4-8 10:47 | 只看该作者
明白了,解释清晰,赞一个
ID:73872 发表于 2015-8-4 16:51 | 只看该作者
分析的相当好
ID:353 发表于 2016-12-17 16:49 | 只看该作者
解释清晰
ID:155648 发表于 2016-12-18 17:27 | 只看该作者
很好效果很不错
ID:150587 发表于 2016-12-18 18:13 | 只看该作者
多模块的设计要怎么学习
ID:151566 发表于 2016-12-19 18:41 | 只看该作者
解释的很好,通俗易懂,谢谢了。
