查看: 16140|回复: 32
新手求助!三极管驱动LED的问题~
想做一块DIY的板子 原理图如下: 用的是stc12c2052的芯片!请问各位大神像这样用一个三极管驱动两个LED有没有什么问题?
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
源木求鱼 + 5
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
来自 12#
ID:203000 发表于 2018-6-15 20:24 | 只看该作者
电路有问题。三极管应选用共射级驱动LED加限流电阻。
参与人数 2黑币 +70 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
爱喝柠檬水 + 10 赞一个!
来自 26#
ID:353770 发表于 2018-6-18 17:53 | 只看该作者
如果是普通发光二极管,直接加限流电阻就能驱动,普通发光二极管电流都在20mA一下,如果较大的二极管,须要定量计算一下工作电流了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 32#
ID:261000 发表于 2018-6-18 22:00 | 只看该作者
楼主几个问题要注意,单点亮led没有问题,但是你的电路有几个问题需要注意,第一要在电路中串入限流电阻,最好是一个led一个,这样保证每个led的电流一至但到亮度一至。至于led和三极管上下的问题,只要单片机和led是同电平(同一个电源或者是电压完全相同)是没有问题的,否则推荐三极管在gnd的一端。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:277550 发表于 2018-6-15 16:53 | 只看该作者
普通的3mm、5mm led,是可以的
ID:243501 发表于 2018-6-15 17:20 来自触屏版 | 只看该作者
devcang 发表于 2018-6-15 16:53
普通的3mm、5mm led,是可以的
好的,非常感谢
ID:352606 发表于 2018-6-15 17:28 | 只看该作者
需要看你多大功率的LED 三极管的一般封装 可以驱动100毫安多,具体的看型号。一个0805的LED功耗只有8个毫安左右,在这个情况是可以驱动2个以上的
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:352622 发表于 2018-6-15 17:30 | 只看该作者
采用好一点的单片机设置推挽模式,或者你可以设置成共阳这样只要是低电平他就会亮  很方便的。
ID:352638 发表于 2018-6-15 18:13 | 只看该作者
你要看驱动电流到底够不够,这是关键,还要保证不击穿
ID:352655 发表于 2018-6-15 19:06 | 只看该作者
这样的设计是没有问题!注意一下三极管的电流就可以了
要看你用多大的
ID:352655 发表于 2018-6-15 19:07 | 只看该作者
这要看你用的功率有多大
如果只是一般的LED基本都没有问题
ID:341045 发表于 2018-6-15 19:11 | 只看该作者
驱2个LED没问题, 但你每个LED都要串一个470到1K的限流电阻
ID:217829 发表于 2018-6-15 20:20 | 只看该作者
不过你这三极管的发射极接错了
ID:352154 发表于 2018-6-15 21:21 | 只看该作者
就普通的3mm、5mm led
ID:352720 发表于 2018-6-15 22:37 | 只看该作者
小电流,没问题
ID:234075 发表于 2018-6-15 23:27 | 只看该作者
三极管做开关还是采用12楼的电路效果好些
ID:352736 发表于 2018-6-15 23:29 | 只看该作者
没有问题
ID:352736 发表于 2018-6-15 23:32 | 只看该作者
小功率LED没有问题
ID:347510 发表于 2018-6-16 14:05 | 只看该作者
电路有问题,可以驱动2个发光管
1.要加限流电阻,1k-4.7k都行
2.换成PNP三极管驱动
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:352933 发表于 2018-6-16 17:43 | 只看该作者
一脸懵逼
ID:352930 发表于 2018-6-16 18:57 | 只看该作者
想要黑币啊啊
ID:243501 发表于 2018-6-16 19:15 | 只看该作者
嗯  电路已经改进 非常感谢大家
ID:243501 发表于 2018-6-16 19:17 | 只看该作者
三极管我考虑的是放大作用!
ID:352988 发表于 2018-6-16 20:43 | 只看该作者
只要不是高亮白灯应该没有问题
ID:352988 发表于 2018-6-16 20:44 | 只看该作者
不是高亮就好
ID:353384 发表于 2018-6-17 20:51 | 只看该作者
你的发光二极管应该接在正极和三极管集电极之间,而不是负极和三极管发射极之间。
ID:353793 发表于 2018-6-18 18:40 | 只看该作者
没有问题的,放心用
ID:353794 发表于 2018-6-18 18:52 | 只看该作者
最好要加上限流电阻。
ID:353831 发表于 2018-6-18 20:05 | 只看该作者
没有问题
ID:353831 发表于 2018-6-18 20:06 | 只看该作者
可以,小电流没有问题
ID:353942 发表于 2018-6-18 23:10 | 只看该作者
关键看你LED的过流要求还有三极管的规格,一般普通的LED是可以的,没有问题,可以看器件的datasheet。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:353831 发表于 2018-6-21 20:21 | 只看该作者
要加限流电阻
