查看: 1747|回复: 0
求助电子钟
ID:322742 发表于 2018-6-21 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
制作一个具有闹钟功能的24小时的电子钟,利用按键可以调整时间。利用8位数码管分别显示时、分、秒。四个按键分别为“功能键”“加键”“减键”和“闹钟设置键”。“功能键”用来选择要调时、分还是秒,按下一次可以调节秒钟,同时第一个LED灯亮;按下两次可以调节分钟,同时第二个LED灯亮;按下三次可以调节小时,同时第三个LED灯亮;第四次按下时回到正常走时状态。在“功能键”没有按下时,可以通过“闹钟设置键”设置闹钟,同时第四个LED灯亮。选好要调整的位后,按一次“加键”相应数码管的值加1,按一次“减键”相应数码管的值减1。
