查看: 7063|回复: 0
注释很详细的STC系列51开发板电路示意图
ID:352889 发表于 2018-7-7 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板图:
IAP15F2K61S2/IAP15L2K61S2、IAP15W2K61S2 可以仿真
说明:
SW23是下载断电按钮, 下载时按一下再释放就可以冷启动.
供电方式: 可以从USB取5V电, 也可以外插5V供电.
布PCB时MCU的电源退耦电容C1和C2要尽量用粗短的线与MCU连接.
可以利用P1.6、P1.7和P4.6、P4.7控制的LED灯做跑马灯实验
这时 SRAM接到单片机的所有端口处于高阻输入状态,
不影响单片机的 I/O 口正常工作
P2.7为高时 U11 SRAM 处于非选中状态,
读ADC键方法:
每隔10ms左右读一次ADC值,并且保存最后3次的读数,其变化比较小时再判断键.
判断键有效时, 允许一定的偏差, 比如+-16个字的偏差.
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
开发板4-带32K SRAM-2014-3-22.pdf (253.13 KB, 下载次数: 30)
