查看: 1692|回复: 0
430单片机-1602液晶显示
ID:350005 发表于 2018-7-17 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
/*                        1602液晶程序        */
#include<msp430x14x.h>
#define RS_1        P6OUT|=BIT3         //数据、命令选择选择端
#define RS_0        P6OUT&=~BIT3
#define RW_1        P6OUT|=BIT4        //读写选择端
#define RW_0        P6OUT&=~BIT4
#define E_1        P6OUT|=BIT5        //使能信号
#define E_0        P6OUT&=~BIT5
#define P2        P2OUT        //数据,传输端口
unsigned char zi[]="ok";
/*-----------------------------设置主时钟--------------------------------------------*/
void CLOCK_INIT()//设置主时钟        MCLK=8M
     unsigned int i;
      BCSCTL1&=~XT2OFF;//开启TX2振荡器
    do
      IFG1 &=~ OFIFG;//清除振荡器失效标志位(晶体出错中断标志位。1时有中断产生、0没有)
      for(i=0xff; i>0; i--);//至少等待 50 us
      while((IFG1 & OFIFG) !=0 );//(IFG1 & OFIFG)==0时 中断位关闭 则表达式为假  为假则退出
    BCSCTL2 |= SELM1;//使MCLK = XI2  8MHZ  0x80  最高主频8MHz
void delay()
        unsigned int x;
        for(x=0;x<4000;x++)
          _NOP();
void zhil(unsigned char zhil)           //写指令
        RS_0;
        RW_0;
        P2=zhil;                 //P2口赋值
        delay();         //等待指令写入
        E_1;                 //拉低  (送一次脉冲)
        delay();
        E_0;
void shuj(unsigned char shuj)          //写数据
        RS_1;
        RW_0;
        P2=shuj;
        delay();
        E_1;
        delay();
        E_0;
void init1602()                          //液晶初始化
  unsigned int q;
  P2DIR=0XFF;
  P6DIR|=(BIT3+BIT4+BIT5);
        E_0;
        zhil(0x38);  //设置显示方试16*2,5*7点阵,8位数据接口
        zhil(0x0c);  //设置开显示,显示光标,0c不现实光标
        zhil(0x06);  //写一字符光标+1  整屏不左移
        zhil(0x01);        //显示清屏数据指针清零,所有显示清零
//        zhil(0x80);        //设置第一行指针
        zhil(0x80+0x40);  //设置第二行指针
        for(q=0;q<2;q++)
                shuj(zi[q]);
        zhil(0x80);
          WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关看门狗
        CLOCK_INIT();//设置主时钟        MCLK=8M
        init1602();
        while(1);
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
564654654 + 15 回帖助人的奖励!
