查看: 5533|回复: 2
51单片机简单易懂的ds1302时间代码
ID:126738 发表于 2018-12-24 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ds1302 数码管显示时间,年份,日期交互显示, 51单片机适用的代码,简单易懂,包括的功能有,定时报警亮灯,定时控制,可改写成控制家电代码
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[17]={
  5. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  6. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
  7. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
  8. sbit wei = P2^7 ;
  9. sbit duan = P2^6 ;
  10. sbit TCE=P1^2;
  11. sbit TCLK=P1^0;
  12. sbit TIO =P1^1;
  13. uchar position[] = {0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};          //8个数码管位选数组
  14. uchar udata[]={1,2,16,4,5,16,7,8};
  15. uchar code write_addr[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
  16. uchar code read_addr[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
  17. #define hex(dat) (dat / 10 * 16 + (dat % 10)) //十进制转BCD码
  18. #define dec(dat) ((dat >> 4)* 10 + (dat & 0x0f)) //BCD码转十进制
  19. /*形式上为十六进,数值是BCD码*/
  20. //存储格式是BCD码秒   分   时   日   月   周   年
  21. //uchar time[7]={0x50,0x59,0x14,0x20,0x06,0x06,0x19};
  22. /*如果数值时间是十进制,写入时间时要先转化为BCD码*/
  23. uchar time[7]={0,59,15,15,12,6,18}; //十进制
  24. uchar settime[3] = {5,59,15};         //定时时间设置
  25. uchar i,changeflag=0;
  26. uint num=0;
  27. uchar temp[7];
  28. /*******向DS1302读入一字节数据*********/
  29. uchar DS1302Read(uchar add)
  30. {   uchar a, d=0;
  31.     TCE = 0;
  32.     TCLK = 0;
  33.     TCE=1;
  34.     for(a=0; a<8; a++)   //发送控制字节
  35.     {
  36.         TCLK=0;
  37.         TIO= add & 0x01;
  38.         TCLK=1;//制造上升沿
  39.         add>>=1;
  40.     }
  41.     for(a=0; a<8; a++)   //读1字节数据
  42.     {
  43.         TCLK=1;
  44.         d >>= 1;//右移1位
  45.         TCLK=0;//制造下降沿
  46.         if(TIO) {//如果读到1
  47.             d |= 0x80;//把最高位置1
  48.         }
  49.     }
  50.     TCE=0;              //拉低TCE
  51.     return dec(d);        //读取的数据转换成十进制
  52.   //return d;
  53. }
  54. /*******向DS1302写入一字节数据*********/
  55. void DS1302Write(uchar add,uchar d)
  56. {
  57.     uchar i;
  58.     d = hex(d);   //转换为BCD码
  59.     TCE=0;      //拉低TCE引脚,终止数据传输
  60.     TCLK=0;     //拉低TCLK引脚,清零时钟线
  61.     TCE=1;      //拉高TCE引脚,所有数据传输都要拉高TCE脚,启动控制逻辑
  62.     //先写入控制字节
  63.     for(i=0; i<8; i++)
  64.     {
  65.         TIO= add & 0x01;    //TIO引脚准备好要写入的1位数据
  66.         TCLK=1;             //TCLK上升沿,1位数据从TIO脚写入,低位先写入
  67.         add>>=1;          //数据右移1位
  68.         TCLK=0;             //拉低TCLK,为下次写入准备,循环8次写入1字节
  69.     }
  70.     //再写入数据字节
  71.     for(i=0; i<8; i++)
  72.     {
  73.         TIO= d & 0x01;
  74.         TCLK=1;
  75.         d>>=1;
  76.         TCLK=0;
  77.     }
  78.     TCE=0;      //数据传输完拉低TCE
  79. }
  80. void DS1302Init()
  81. {
  82.         uchar i;
  83.         DS1302Write(0x8e,0x00);//关闭写保护
  84.         for(i=0;i<7;i++)
  85.                 DS1302Write(write_addr[i],time[i]);
  86.         DS1302Write(0x8e,0x80);
  87. }
  88. void DS1302ReadTime()
  89. {
  90.         udata[0] = temp[2]/10;
  91.         udata[1] = temp[2]%10;
  92.         udata[2] = 16;
  93.         udata[3] = temp[1]/10;
  94.         udata[4] = temp[1]%10;
  95.         udata[5] = 16;
  96.         udata[6] = temp[0]/10;
  97.         udata[7] = temp[0]%10;
  98. }
  99. void  DS1302ReadTimeyear()
  100. {
  101.         udata[0] = 2;
  102.         udata[1] = 0;
  103.         udata[2] = temp[6]/10;
  104.         udata[3] = temp[6]%10;
  105.
  106.         udata[4] = temp[4]/10;
  107.         udata[5] = temp[4]%10;
  108.
  109.         udata[6] = temp[3]/10;
  110.         udata[7] = temp[3]%10;
  111. }
  112. void Init_Timer0(void)
  113. {
  114.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  115.         TH0=(65536-1000)/256;              //给定初值
  116.         TL0=(65536-1000)/256;
  117.         EA=1;            //总中断打开
  118.         ET0=1;           //定时器中断打开
  119.         TR0=1;           //定时器开关打开
  120. }
  121. void main()
  122. {
  123.         Init_Timer0();
  124.         DS1302Init();
  125.         while(1)
  126.         {
  127.                 uchar i;
  128.                 for(i=0;i<7;i++)
  129.                         temp[i] = DS1302Read(read_addr[i]);
  130.                 if(!changeflag)
  131.                         DS1302ReadTime() ;
  132.                 else
  133.                         DS1302ReadTimeyear();
  134.
  135.                 if(temp[0] == settime[0] && temp[1] == settime[1] && temp[2] == settime[2])
  136.                 {
  137.                           P1 &= 0xf;
  138.
  139.                 }
  140.         }
  141. }
  142. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  143. {
  144.         static uchar i;
  145.         TH0=(65536-1000)/256;              //给定初值
  146.         TL0=(65536-1000)/256;
  147.         P0=0xff;
  148.         duan =1;
  149.         P0=table[udata[i]];
  150.         duan = 0;
  151.         P0=0xff;
  152.         wei = 1;
  153.         P0 = position[i];
  154.         wei =0;
  155.         i++;
  156.         num++;
  157.         if(num > 30000)
  158.         {
  159.                 num=0;
  160.                 changeflag = ~changeflag ;
  161.         }
  162.         if(i == 8)
  163.                 i=0;
  164. }
DS1302.zip (32.12 KB, 下载次数: 55)
ID:468209 发表于 2019-12-16 10:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
非常感谢
ID:607143 发表于 2020-3-28 20:32 | 显示全部楼层
非常感谢
