查看: 2934|回复: 5
哪位大神帮忙看看15单片机控制舵机程序
ID:372197 发表于 2018-8-3 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15黑币
#include "STC15Fxxxx.H"
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit pwm=P3^5;
unsigned char n,count,jd;
void timer0Init()  //500us  11.0592
AUXR |= 0x80;  //1T
TMOD &= 0xf0;
TL0 = 0x66 ;
TH0 = 0xEA;
TF0 = 0;
TR0 = 1;
  INT_CLKO = 0x01;
ET0 = 1;
EA = 1;
void main(void)
P0M1 = 0; P0M0 = 0;
P1M1 = 0; P1M0 = 0;
P2M1 = 0; P2M0 = 0;
P3M1 = 0; P3M0 = 0;
P4M1 = 0; P4M0 = 0;
P5M1 = 0; P5M0 = 0;
P6M1 = 0; P6M0 = 0;
P7M1 = 0; P7M0 = 0;
    jd=3;//归正
count=0;
    timer0Init();
void INT0_int (void) interrupt INT0_VECTOR
void INT1_int (void) interrupt INT1_VECTOR
void timer0(void) interrupt 1
TL0 = 0x66;
TH0 = 0xEA;
if(count<jd)
    pwm=1;
     else  pwm=0;
count=(count+1);//0.5ms 的次数
count=count%40;// 20ms周期
ID:382684 发表于 2018-8-3 20:28 | 只看该作者
mark.有用的
ID:36299 发表于 2018-8-3 22:49 | 只看该作者
你这里很简单的IO控制
ID:382550 发表于 2018-8-4 11:12 | 只看该作者
可以用IO试试
ID:247538 发表于 2018-8-4 17:45 | 只看该作者
程序没问题 看不到反应应该是舵机电源没给够 5V一般舵机很难直接驱动 大部分为9V
ID:382968 发表于 2018-8-4 21:11 | 只看该作者
时钟中断里面再次设置时钟?不可以吧
