查看: 4036|回复: 8
关于PNP三极管驱动共阳数码管电路问题
ID:349275 发表于 2020-3-18 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下,在画PCB封装的时候不小心将PNP的发射极跟集电极弄反了,有没有什么补救的措施?PCB样板已经做出来。
ID:680520 发表于 2020-3-18 15:24 | 显示全部楼层
三极管倒过来贴
ID:267719 发表于 2020-3-18 15:34 | 显示全部楼层
首先看封装有没有错。你把PCB上三极管部分贴图看看。如果封装没错,你就要把器件翻过来,找好对应角度,拖锡焊接。丑一点,还是能用的。
ID:602576 发表于 2020-3-18 15:49 | 显示全部楼层
1.如果元器件封装是通孔插装的就无所谓了,焊接时反过来就行了。
ID:602576 发表于 2020-3-18 15:51 | 显示全部楼层
1、如果三极管是插装的就无所谓了,焊接时 反过来就可以了;
2、如果是贴片三极管,把三极管反面朝上,使用镊子将引脚小心向下弯折一下,手工焊接就可以了。
ID:349275 发表于 2020-3-18 17:45 | 显示全部楼层
2、如果是贴片三极管,把三极管反面朝上,使 ...
贴片的,谢谢了
CMH2008 发表于 2020-3-18 15:24
三极管倒过来贴
恩恩,谢谢
carpcarey 发表于 2020-3-18 15:34
首先看封装有没有错。你把PCB上三极管部分贴图看看。如果封装没错,你就要把器件翻过来,找好对应角度,拖 ...
封装没画错,好,谢谢了
ID:349275 发表于 2020-3-18 17:46 | 显示全部楼层
是贴片的,已经解决了,谢谢
