查看: 1732|回复: 1
Arduio控制舵机根本不按照写的转动,无规律的转
ID:384662 发表于 2018-8-13 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备用两个红外探头控制一个舵机的转动,探头是3.3V,舵机时5V的,写出来后舵机根本不按照写的转动,无规律的转,然后又试了一个探头控制舵机,是好的,两个探头控制源程序如下,哪个大佬帮忙看下是咋回事/?  感觉程序应该没错了,会不会是硬件连接问题,舵机和探头均未加电阻,板子是Arduion UNO,
#include <Servo.h>    // 声明调用Servo.h库
Servo myservo;        // 创建一个舵机对象
int zhi = 60;         //变量zhi用来储存舵机位置
void setup() {
    myservo.attach(5);  // 将引脚5上的舵机与声明的舵机对象连接起来
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);  //将引脚4连接到探头1上拉   左
    pinMode(3, INPUT_PULLUP);  //将引脚5连接到探头2   右
void loop() {
   int va = digitalRead(2);      //定义探头1信号为va  左
   int vb = digitalRead(3);      //定义探头2信号为vb  右
   if(va == HIGH && vb== HIGH)     //直游
   for(zhi =60; zhi < 120; zhi += 1){    // 舵机从60°转到120°,每次增加1°
       myservo.write(zhi);           // 给舵机写入角度
       delay(15);                    // 延时15ms让舵机转到指定位置
     for(zhi = 120; zhi>=60; zhi-=1) {    // 舵机从120°转回到60°,每次减小1°
       myservo.write(zhi);        // 写角度到舵机
if(va == LOW && vb == HIGH)     //左游
   for(zhi =60; zhi < 100; zhi += 1){    // 舵机从60°转到100°,每次增加1°
     for(zhi = 100; zhi>=60; zhi-=1) {    // 舵机从100°转回到60°,每次减小1°
if(va == HIGH && vb == LOW)     //右游
   for(zhi =80; zhi < 120; zhi += 1){    // 舵机从80°转到120°,每次增加1°
     for(zhi = 120; zhi>=80; zhi-=1) {    // 舵机从120°转回到80°,每次减小1°
ID:375161 发表于 2018-8-17 18:04 | 只看该作者
情况是一个探头好使两个就不好使了是吗?
