查看: 3821|回复: 6
单片机按键调光代码 新人发个帖子记录一下
ID:574674 发表于 2019-6-29 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用PWM实现LED亮度调节,一个按键调亮、一个按键调暗,一个开关。下次开灯恢复上一次的亮度。
根据师傅的要求制作基于51单片机的模拟调光器。起初是觉得很难的,后面一点点的写下来就发现其实没有想象中的那么难。
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit k1=P1^0;
  5. sbit k2=P1^1;
  6. sbit led=P0^0;
  7. sbit k3=P1^2;
  8. u16 count,value,timer1;
  9. void delayms(u16 ms)
  10. {
  11.         int i,j;
  12.         for(i=ms;i>0;i--)
  13.                 for(j=110;j>0;j--);
  14. }
  15. void Timer1Init()
  16. {
  17.         TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
  18.         TH1 = 0xFF;
  19.         TL1 = 0xff;   //1us
  20.
  21.         ET1=1;//打开定时器1中断允许
  22.         EA=1;//打开总中断
  23.         TR1=1;//打开定时器
  24. }
  25. void tiaoguang()
  26. {
  27. if(count>100)
  28.                 {
  29.                         count=0;
  30.                         if(k1==0)                                           //DIR控制增加
  31.                         {
  32.                           value++;
  33.                         }
  34.                         if(k2==0)
  35.                         {
  36.                           value--;
  37.                         }
  38.
  39.                 }
  40.                 if(value>=990)
  41.                 {
  42.                  value=990;
  43.                 }
  44.                 if(value<=10)
  45.                 {
  46.                   value=10;
  47.                 }
  48.
  49.                 if(timer1>1000)  //PWM周期为1000*1us
  50.                 {
  51.                         timer1=0;
  52.                 }
  53.                 if(timer1 <value)
  54.                 {
  55.                         led=1;
  56.                 }
  57.                 else
  58.                 {
  59.                         led=0;
  60.                 }
  61. }
  62. void main()
  63. {
  64.         u8 a;
  65.         Timer1Init();  //定时器1初始化
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                         if(k3==0)
  69.                         {
  70.                           delayms(10);
  71.                                 if(k3==1)
  72.                                         a++;
  73.                                 if(a>1)
  74.                                         a=0;
  75.                         }
  76.                                 switch(a)
  77.                 {
  78.                         case(0): tiaoguang() ;break;//恢复亮度
  79.                         case(1): led=0 ;break;//熄灭LED
  80.                 }
  81.         }
  82. }
  83. void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
  84. {
  85.         TH1 = 0xFF;
  86.         TL1 = 0xff;   //1us
  87.         timer1++;
  88.     count++;
  89.
  90. }
按键调光代码.zip (1.14 KB, 下载次数: 25)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:574724 发表于 2019-6-29 19:27 | 只看该作者
厉害了,代码已经拿走
ID:460962 发表于 2019-7-1 13:37 | 只看该作者
正好需要,谢谢分享
ID:460962 发表于 2019-7-1 13:38 | 只看该作者
正好需要,感谢分享
ID:577423 发表于 2019-8-22 13:46 | 只看该作者
调不了。程序不能调光
ID:577423 发表于 2019-8-22 13:55 | 只看该作者
我搞错了。程序是可以正常运行的,就是有闪动
ID:585365 发表于 2019-10-17 19:38 | 只看该作者
你好,你的程序我拿来测试了,但是不能关灯,不明白为什么。特此请教下
