查看: 12126|回复: 5
esp8266接收到来自手机端的字符串信息如何实现获取和判断来控制单片机的模块?
ID:262798 发表于 2018-2-18 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
51单片机可以实现由串口调试助手发送字符串控制继电器的开关(已完成),但是通过esp8266接收来自手机端的数据时继电器无反应,串口调试助手上可以显示来自手机端的字符串信息,格式:+IPD,0,1,:00,CLOSED。  0,1是数据长度,0是传过来的数据。而我在串口调试助手输入0或"+IPD,0,1,:00,CLOSED"都可以使继电器开启。而我问了一个有经验的人,他说esp8266接收到的数据就是串口传送的数据,两者是相通的,这我就不懂了。为什么我手机端发送的数据也被esp8266接收到了,继电器毫无反应。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
来自 2#
ID:208180 发表于 2018-4-10 18:01 | 只看该作者
之前我也有过这样的问题,你试试这样排除:
1. 我当时用的是51单片机开发板测试的,不知道你是不是也是用开发板,我这个板子上wifi模块上的tx和rx口只能发送或者通过串口助手回显字符串。
如果想要判断通过wifi接收的字符并做出反应,还是tmd得用单片机边上外接的txd和rxd端口来连我的esp8266,你看看问题是不是在这儿。
2.如果排除了第一个问题,你可以写一组回显代码,测试下你手机发送的字符能不能回显到串口助手上。
3.如果你连接了esp8266,那我建议字符识别还是尽量避免"AT"啊,"+"啊,或者数字,你试一下识别“K”字符,“G”字符之类的。
希望能帮到你吧。
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的奖励!
ID:262798 发表于 2018-2-19 20:08 | 只看该作者
真心求助
ID:302951 发表于 2018-4-6 22:40 | 只看该作者
我也遇到这个问题 可以显示接受到这个命令但是不能对他进行字符串处理 所以我想用数组是不是好点 又解决吗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:305385 发表于 2018-4-10 19:47 | 只看该作者
1、51单片机实现由串口调试助手发送字符串控制继电器的开关可以说明你单片机程序串口收发功能是正常的,但是esp8266与51单片机的通信是有格式要求的,你的单片机程序要修改一下。
2、下面是P2口控制灯的51单片机程序,你可将灯换成继电器即可。
#include <REGX51.H>
sbit LED0=P2^0;          //红灯
sbit LED1=P2^3;                //黄灯
sbit LED2=P2^6;            //绿灯
/*****************相关变量**************/
uchar Receive,i,qj,yz,zz,ht;
uint n;
uchar Recive_table[40];                  //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
名称:延时函数  作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
        while(t--);
void Uart_Init()                                //使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;                                 //设置串行方式
    TH1 = 0xFD;                                         //波特率9600
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;                                                //总中断打开
    ES = 1;                                                //开串口中断
    TR1 = 1;                                        //启动定时器1
名称:串口发送函数  功能:MCU向无线WIFI模块ESP8266发送数据
void Send_Uart(uchar value)
        ES=0;                                                  //关闭串口中断
        TI=0;                                           //清发送完毕中断请求标志位
        SBUF=value;                                 //发送
        while(TI==0);                                 //等待发送完毕
        ES=1;                                                  //允许串口中断
名称:WIFI模块设置函数  作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf)         // 数组指针*puf指向字符串数组
        while(*puf!='\0')                    //遇到空格跳出循环
                Send_Uart(*puf);                  //向WIFI模块发送控制指令。
                us_delay(5);
                puf++;
        us_delay(5);
        Send_Uart('\r');                         //回车
        us_delay(5);
        Send_Uart('\n');                           //换行
名称:WIFI模块发送函数  作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 数组指针*puf指向字符串数组
      ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,26");
           us_delay(5);
           puf++;
      us_delay(5);
      ms_delay(10);
名称:主函数  作用:程序的执行入口
        Uart_Init();        //波特率发生器
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");                                                         //设置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
        ms_delay(2000);
//        ESP8266_Set("AT+RST");        //重新启动wifi模块
//  ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi_yuan\",\"123456789\",11,4");          //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4  设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");        //开启多连接模式,允许多个各客户端接入
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");                                          //启动TCP/IP 实现基于网络//控制         ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
        ms_delay(2000);
        ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0");                                                         //永远不超时
        ES=1;        //允许串口中断
        qj=1;
        zz=1;
        yz=1;
        ht=1;
        LED0=1;
        LED1=1;
        LED2=1;
                if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
                        if((Recive_table[9]=='G')&&(Recive_table[10]=='P'))
                                if(Recive_table[15]=='0')
                                        LED0=0;                         //红灯亮
                                    ESP8266_Sent("1号灯开灯miandeng");
//wifi模块向pc端或手机端 发送"灯灭
                                if (Recive_table[15]=='1')
                                        LED0=1;                         //红灯灭
                                    ESP8266_Sent("1号灯关灯liangdeng");
//wifi模块向pc端或手机端 发送"灯亮"
                                if (Recive_table[15]=='2')
                    LED1=0;            //黄灯亮
                                        ESP8266_Sent("2号灯开灯miandeng");
                                if (Recive_table[15]=='3')
                        LED1=1;                    //黄灯灭
                                        ESP8266_Sent("2号灯关灯miandeng");
                                if (Recive_table[15]=='4')
                        LED2=0;                       //绿灯亮
                                        ESP8266_Sent("3号灯开灯miandeng");
                                if (Recive_table[15]=='5')
                        LED2=1;                       //绿灯灭
                                        ESP8266_Sent("3号灯关灯miandeng");
名称:串行通讯中断  作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数据正常的收发。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
        static uchar i=0;
        if(RI==1)
                RI=0;
                Receive=SBUF;                                                        //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
                Recive_table[i]=Receive;
                if((Recive_table[i]=='\n'))
                        i=0;
                else i++;        //遇到换行 重新装值
        else TI=0;
ID:227622 发表于 2018-8-17 15:19 | 只看该作者
