查看: 2949|回复: 2
舵机控制的小车如何减小转弯半径 求帮助
ID:380230 发表于 2018-8-1 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过控制后侧两个轮子,做差速
ID:308437 发表于 2018-8-2 08:49 | 只看该作者
你让你一个轮子不转,另一个轮子最大转速就是转弯半径最小了。
还有,要想转的快,应该加在前轮。你后轮是动力输出啊(四驱车玩过吧),要改变方向,肯定是要前轮
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342294 发表于 2018-8-23 13:44 | 只看该作者
差速 因为你说的是只能后侧的两个轮子   所以你的舵机应该控制是是前面的转向轮   所以是三轮车
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
