查看: 5986|回复: 8
STC单片机如何在上电或断电瞬间更变IO口的输出?
ID:63752 发表于 2018-9-8 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC单片机芯片,如何在上电或断电瞬间更变IO口的输出?比如:第一次上电IO口输出100%PWM,断电后再上电IO口输出50%PWM,反复循环,这不知用到单片机内问的什么功能?请指教::::
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:303383 发表于 2018-9-8 17:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:395410 发表于 2018-9-8 18:59 | 只看该作者
使用EEPROM就可以实现了,开机进行加一计数,并将此数字存储到EEPROM内,读取判断计奇偶数,就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:395410 发表于 2018-9-8 19:00 | 只看该作者
把开机次数记录到EEPROM内,然后读取判断即可
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:373388 发表于 2018-9-10 01:42 | 只看该作者
上电可以改变IO输出,没有问题,断电前加掉电检测,比如5V电源跌落到4.5V时,改变IO口;你所说的情况,最好的解决方法就是在开机上电时记录开机次数存入EEPROM中,判断次数来输出PWM占空比。
ID:63752 发表于 2018-9-11 12:47 | 只看该作者
各位不知有没例程?STC单片有个低压中断,这个不知能不能实现。求助有例程。
ID:396493 发表于 2018-9-11 14:23 | 只看该作者
单独定义一个PWM参数变量并写入flash的固定区域,上电此FLASH读出上次保存的参数(供后边使用),flash读出参数后立即写入下次要的PWM参数即可!
ID:63752 发表于 2018-9-11 17:34 | 只看该作者
tzy001 发表于 2018-9-11 14:23
单独定义一个PWM参数变量并写入flash的固定区域,上电此FLASH读出上次保存的参数(供后边使用),flash读出 ...
有例程吗?望指教!
ID:396632 发表于 2018-9-11 18:02 | 只看该作者
使用EEPROM记录
