查看: 7541|回复: 14
如何通过一个51单片机控制多个直流电机 求帮助
ID:398342 发表于 2018-9-15 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何通过一个51单片机控制多个直流电机
ID:398342 发表于 2018-9-15 16:58 | 只看该作者
现在最大的问题是led显示的数字信息如何传递给74595
ID:155507 发表于 2018-9-15 17:31 | 只看该作者
通过设置PWM波的占空比来控制直流电机的转速,占空比越大,转速越快,越小转速越低。
当然单片机的I/O口是不能直接驱动电机的,所以你还需要用一个马达驱动芯片。
可用电机驱动器多个H桥,能控制多个直流电机正反转,且能调速
如果只需要正转或者反转,用uln2003一片即可
ID:398427 发表于 2018-9-15 19:44 | 只看该作者
单片机端口每一位控制一个电机启停即可
ID:310519 发表于 2018-9-15 19:58 | 只看该作者
程序不是你写的?
ID:398342 发表于 2018-9-15 20:46 | 只看该作者
比如,我在键盘里,输入512.我就需要74595控制的直流电机。转动。有没有办法呢?
ID:398342 发表于 2018-9-15 20:48 | 只看该作者
hd8888 发表于 2018-9-15 19:44
单片机端口每一位控制一个电机启停即可
可是,要是有很多电机?
ID:398342 发表于 2018-9-15 20:51 | 只看该作者
diy1997 发表于 2018-9-15 19:58
程序不是你写的?
嗯 !参考别人的程序,不过,我一直弄不懂的是,比如,我自己在键盘里输入512,我就需要74595控制的电流电机转动。这个可以怎么实现?
ID:398075 发表于 2018-9-15 21:04 | 只看该作者
写好一个IO口的控制程序   宏定义多个IO就可以了
ID:398464 发表于 2018-9-15 23:40 | 只看该作者
俩L298N,一共4个H桥,能控制4个直流电机正反转,且能调速  如果只需要正转或者反转,用uln2003一片即可 注意一点:用298N的时候需要加续流二极管保护芯片,uln2003自带续流二极管
ID:310519 发表于 2018-9-16 12:17 | 只看该作者
DCOE 发表于 2018-9-15 20:51
嗯 !参考别人的程序,不过,我一直弄不懂的是,比如,我自己在键盘里输入512,我就需要74595控制的电流 ...
你是不会输入指令的处理还是不会74595?
ID:398645 发表于 2018-9-16 14:57 | 只看该作者
595电流太小了,控制电机不太够用的,建议加H桥,或者加三极管扩流
ID:230871 发表于 2018-9-16 16:23 | 只看该作者
不知道你用74595(移位寄存器?)做什么工作,控制电机最好用MOS管过电流,你可以用光耦或者驱动芯片或者如果直接单片机的信号就可以控制MOS管的开断(要调速的话用PWM直接单片机驱动能力不够),每个电机配一个线路就可以分开控制了
ID:230871 发表于 2018-9-16 16:25 | 只看该作者
对了,抛开电机只要功率不是特别大成本也就几块钱,小功率电机也便宜
ID:398017 发表于 2018-9-16 17:07 | 只看该作者
在编写程序的时候多编写几个输出端口。
驱动方面用UNL2003驱动,里面架构就是H型桥式电路。实现正反转
