查看: 4258|回复: 8
舵机转动超声波避障程序的问题
ID:85492 发表于 2015-10-19 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25黑币
单独超声波测距的时候好使,单独舵机转动的时候也好使,但是把这两个程序组合到一起的时候就不好使了,求各位兄弟姐妹帮我看看程序是哪里出错了。
#include"stc12c5a60s2.h"
sbit trig=P0^2;
sbit echo=P3^2;
sbit led0=P0^0;
sbit pwm=P2^5;
bit flag;
float distance;
uchar count;
uchar jd;
uint time,timeH,timeL;
void delayms(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void delay20us()
        uint i;
        for(i=0;i<4;i++);
void duoji(uchar x)
        jd=x;
        count=0;
    EA=1;
        ET1=1;
        TH1=0xfe;
    TL1=0x33; //0.5ms
    TR1=1;
        TMOD=0x11;
        led0=0;
                EA=0;
                trig=1;
                delay20us();
                trig=0;
                while(echo==0);
                flag=0;
                EA=1;
                EX0=1;
                TH0=0;
                TL0=0;
                TF0=0;
                TR0=1;
                delayms(20);
                TR1=0;
                if(flag==1)
                        time=timeH*256+timeL;
                        distance=1.085*time*0.017;
                        if(distance<10)
                                duoji(2);
                                delayms(5000);
                                duoji(3);
                                delayms(5000);
                                duoji(4);
                                delayms(5000);
                                duoji(3);
                                led0=1;
                if(flag==0)
                        distance=0;
void exter() interrupt 0
        timeH=TH0;
        timeL=TL0;
        flag=1;
        EX0=0;
void t0() interrupt 1
        TH0=0;
        TL0=0;
void t1() interrupt 3
        TH1=0xfe;
        TL1=0x33;
        if(count<jd) //判断0.5ms次数是否小于角度标识
                pwm=1; //确实小于,PWM输出高电平
                pwm=0; //大于则输出低电平
            count=(count+1); //0.5ms次数加1
            count=count%40; //次数始终保持为40 即保持周期为20m
ID:79544 发表于 2015-10-20 17:14 | 只看该作者
把定时器1的优先级设为最高级试试。
ID:141579 发表于 2016-10-7 16:42 | 只看该作者
同楼主我的也是几个单独的程序合在一起后小车就没反应了。
ID:156616 发表于 2016-12-21 17:16 来自触屏版 | 只看该作者
请问一下楼主解决问题了没,我好像也是这种问题
ID:156616 发表于 2016-12-21 17:17 来自触屏版 | 只看该作者
腾飞的龙 发表于 2015-10-20 17:14
把定时器1的优先级设为最高级试试。
怎么设定时器最高级
ID:155340 发表于 2016-12-22 08:55 来自触屏版 | 只看该作者
我最近也在调试这个程序
ID:108929 发表于 2016-12-22 10:12 | 只看该作者
我最近也在学习这个程序,楼组解决了吗?
ID:297418 发表于 2018-5-10 16:11 | 只看该作者
在下混江龙 发表于 2016-12-21 17:17
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
设置PT 中断优先级
ID:383931 发表于 2018-9-11 20:16 | 只看该作者
差不多,我的也是个这种状况
