查看: 2967|回复: 6
需要一个电容式传感器检测湿度,由风扇控制湿度,没有思路 求大神指教
求大神
ID:164602 发表于 2018-9-18 08:19 | 只看该作者
为什么非是电容式传感器?不明白。
市面上有温湿度传感器啊,很常用的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:303383 发表于 2018-9-18 08:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:359145 发表于 2018-9-18 09:17 | 只看该作者
湿度,难道你不需要一个湿度传感器吗,湿度还能影响电容了,神
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:155507 发表于 2018-9-18 18:21 | 只看该作者
湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:399171 发表于 2018-9-18 19:31 | 只看该作者
需要AT89C51的单片机   HS1101的湿度传感器,有上限湿度限制   超过湿度上限蜂鸣器报警,风扇启动,并且要在LCD显示屏幕中实时显示,当湿度在预设范围内时蜂鸣器不报警,风扇不启动,可以用按键设置上限湿度。。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:399171 发表于 2018-9-18 19:32 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-9-18 08:19
为什么非是电容式传感器?不明白。
市面上有温湿度传感器啊,很常用的。
这个是老师要求的,需要仿真的
