查看: 8227|回复: 5
单片机数显可编程延时接通或延时断开模块原理图与源程序
【简要说明】
此工业级板的作用是,模块供电后,数码管显示设定时间,倒计时开始,当数码管倒计时到0时,继电器接通或者断开,此模块有三种工作模式,客户可以根据自己的需要进行选型。
三种工作形式分别是:
1、延时接通型:即,模块通电后,继电器保持通电前状态,当延时时间到达数码管设定时间值时,继电器吸合,并一直保持吸合状态,直到断开供电电源为止。
2、延时断开型:即,模块通电后,继电器立即吸合并保持吸合状态,当延时时间达到数码管设定值时,继电器断开,并保持断开状态,直到,模块断电在从新供电才重复工作。
3、连续通断型:即,模块通电后,继电器根据数码管设定时间,延时接通,然后再根据数码管设定时间,延时断开,一直连续循环下去。直到模块断开电源才停止工作。
【简要说明】
一、板子尺寸:长72mmX32mmX18mm
二、主要器件:单片机、数码管、继电器
三、工作电压:有5V12V两种可供选择
四、板子功耗:小于150mA
五、特点:
         1、具有继电器输出信号指示功能。
         2供电即可工作无需外部触发。
         3三种工作模式,满足各种模式。
         4如果您会单片机,可以根据自己需要,任意编程,我们可提供参考程序和相关资料。
         5、两个按键任意调节延时时间。
         6、最高响应次数 每秒通断一次。
         7、可以和72MM卡槽板配合安装在DIN导轨上
         8、继电器触点干接点输出,可以控制交流或者直流250V以内任何负载。     9、端子采用螺旋压接端子
         10、工作温度-40度至 +70度
         11、工作湿度 10%  ~ 80%RH
         12、四周有4个固定安装孔
         13、具有电磁抗干扰能力
         14、板子稳定工作可靠
数显可编程延时接通或延时断开模块的电路原理图:
pcb图:
元件清单:
实物图与接线图等资料:
延时断开再延时接通循环_通秒断分单片机源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "intrins.h"
  3. #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
  4. #define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
  5. uchar T0RH = 0;  //T0重载值的高字节
  6. uchar T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
  7. uchar i = 0;
  8. uchar j1 = 0;           //百位时间调节                        断开时间调节
  9. uchar j2 = 0;           //十位时间调节
  10. uchar j3 = 9;           //个位时间调节
  11. uchar x1 = 0;
  12. uchar x2 = 0;
  13. uint  x3 = 0;
  14. uint  x4 = 0;
  15. uchar x5 = 0;
  16. uint js = 0;
  17. uint js1 = 0;
  18. uchar code duan [] ={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  19. bit d1 = 1;
  20. bit d2 = 1;
  21. bit d3 = 1;
  22. sfr AUXR = 0x8e;
  23. sfr P5 = 0xc8;
  24. sfr P5M0 = 0xc9;
  25. sfr P5M1 = 0XCA;
  26. sfr P3M0 = 0xb2;
  27. sfr P3M1 = 0Xb1;
  28. sfr P1M0 = 0x92;
  29. sfr P1M1 = 0X91;
  30. /*掉电存储*/
  31. sfr  IAP_DATA     =   0xC2;            //IAP数据寄存器
  32. sfr  IAP_ADDRH    =   0xC3;            //IAP地址寄存器高字节
  33. sfr  IAP_ADDRL    =   0xC4;            //IAP地址寄存器低字节
  34. sfr  IAP_CMD      =   0xC5;            //IAP命令寄存器
  35. sfr  IAP_TRIG     =   0xC6;            //IAP命令触发寄存器
  36. sfr  IAP_CONTR    =   0xC7;            //IAP控制寄存器
  37. #define        CMD_IDLE     0                //空闲模式
  38. #define CMD_READ     1                //IAP字节读命令
  39. #define        CMD_PROGRAM  2                 //IAP字节编程命令
  40. #define        CMD_ERASE    3                 //IAP扇区擦除命令
  41. #define ENABLE_IAP   0x82             //if SYSCLK<20MHz
  42. #define IAP_ADDRESS  0x0400                          //测试地址
  43. /***************************************/
  44. sbit out = P5^4;//out
  45. sbit pa = P1^0;        //a
  46. sbit pb = P3^2;        //b
  47. sbit pc = P3^7;        //c
  48. sbit pd = P1^3;        //d
  49. sbit pe = P1^2;        //e
  50. sbit pf = P1^4;        //f
  51. sbit pg = P3^3;        //g
  52. sbit p1 = P1^1;        //1
  53. sbit p2 = P3^6;        //2
  54. sbit p3 = P5^5;        //3
  55. sbit in1 =   P3^0;
  56. sbit in2 =   P3^1;
  57.                //按键函数声明
  58. /***************************************/
  59. void ConfigTimer0(uint ms)
  60. {
  61.     unsigned long tmp;  //临时变量
  62.
  63.     tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
  64.     tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值
  65.     tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
  66.     tmp = tmp + 33;           //补偿中断响应延时造成的误差
  67.     T0RH = (uchar)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
  68.     T0RL = (uchar)tmp;
  69.         AUXR &= 0x7f;
  70.         TMOD  = 0x00;
  71.     TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
  72.     TL0 = T0RL;
  73.     ET0 = 1;        //使能T0中断
  74.     TR0 = 1;        //启动T0
  75. }
  76. /*掉电存储*/
  77. void Delay(uchar n)
  78. {
  79.      uint x;
  80.      while (n--)
  81.      {
  82.           x = 0;
  83.           while (++x);
  84.      }
  85. }
  86. /*----------------------------
  87. 关闭IAP
  88. ----------------------------*/
  89. void IapIdle()
  90. {
  91.      IAP_CONTR  = 0;                     //关闭IAP功能
  92.      IAP_CMD  = 0;                       //清除命令寄存器
  93.      IAP_TRIG  = 0;                     //清除触发寄存器
  94.      IAP_ADDRH  = 0x80;                  //将地址设置到非IAP区域
  95.      IAP_ADDRL  = 0;
  96. }
  97. /*----------------------------
  98. 从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节
  99. ----------------------------*/
  100. uchar IapReadByte(uint addr)
  101. {
  102.      uchar dat;                          //数据缓冲区
  103.      IAP_CONTR = ENABLE_IAP;           //使能IAP
  104.      IAP_CMD = CMD_READ;               //设置IAP命令
  105.      IAP_ADDRL = addr;                 //设置IAP低地址
  106.      IAP_ADDRH = addr >> 8;            //设置IAP高地址
  107.      IAP_TRIG = 0x5a;                   //写触发命令(0x5a
  108.      IAP_TRIG = 0xa5;                   //写触发命令(0xa5
  109.      _nop_();                           //等待ISP/IAP/EEPROM操作完
  110.      dat = IAP_DATA;                    //读ISP/IAP/EEPROM数据
  111.      IapIdle();                         //关闭IAP功能
  112.      return dat;                        //返回
  113. }
  114. /*----------------------------
  115. 写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域
  116. ----------------------------*/
  117. void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
  118. {
  119.      IAP_CONTR = ENABLE_IAP;           //使能IAP
  120.      IAP_CMD = CMD_PROGRAM;            //设置IAP命令
  121.      IAP_ADDRL = addr;                 //设置IAP低地址
  122.      IAP_ADDRH = addr >> 8;            //设置IAP高地址
  123.      IAP_DATA = dat;                    //写ISP/IAP/EEPROM数据
  124.      IAP_TRIG = 0x5a;                   //写触发命令(0x5a
  125.      IAP_TRIG = 0xa5;                   //写触发命令(0xa5
  126.      _nop_();                           //等待ISP/IAP/EEPROM操作完
  127.      IapIdle();
  128. }
  129. /*----------------------------
  130. 扇区擦除
  131. ----------------------------*/
  132. void IapEraseSector(uint addr)
  133. {
  134.      IAP_CONTR = ENABLE_IAP;           //使能IAP
  135.      IAP_CMD = CMD_ERASE;              //设置IAP命令
  136.      IAP_ADDRL = addr;                 //设置IAP低地址
  137.      IAP_ADDRH = addr >> 8;           //设置IAP高地址
  138.      IAP_TRIG = 0x5a;                   //写触发命令(0x5a
  139.      IAP_TRIG = 0xa5;                   //写触发命令(0xa5
  140.      _nop_();                           //等待ISP/IAP/EEPROM操作完
  141.      IapIdle();
  142. }
  143. /************************************************/
  144. void s0()
  145. {
  146.    pa = 1;
  147.    pb = 1;
  148.    pc = 1;
  149.    pd = 1;
  150.    pe = 1;
  151.    pf = 1;
  152.    pg = 0;
  153. }
  154. void s1()
  155. {
  156.    pb = 1;
  157.    pc = 1;
  158.    pa = 0;
  159.    pg = 0;
  160.    pd = 0;
  161.    pe = 0;
  162.    pf = 0;
  163. }
  164. void s2()
  165. {
  166.    pa = 1;
  167.    pb = 1;
  168.    pg = 1;
  169.    pe = 1;
  170.    pd = 1;
  171.    pf = 0;
  172.    pc = 0;
  173. }
  174. void s3()
  175. {
  176.    pa = 1;
  177.    pb = 1;
  178.    pg = 1;
  179.    pc = 1;
  180.    pd = 1;
  181.    pf = 0;
  182.    pe = 0;
  183. }
  184. void s4()
  185. {
  186.    pb = 1;
  187.    pg = 1;
  188.    pc = 1;
  189.    pf = 1;
  190.    pa = 0;
  191.    pd = 0;
  192.    pe = 0;
  193. }
  194. void s5()
  195. {
  196.    pa = 1;
  197.    pg = 1;
  198.    pc = 1;
  199.    pd = 1;
  200.    pf = 1;
  201.    pe = 0;
  202.    pb = 0;
  203. }
  204. void s6()
  205. {
  206.    pa = 1;
  207.    pg = 1;
  208.    pc = 1;
  209.    pd = 1;
  210.    pf = 1;
  211.    pe = 1;
  212.    pb = 0;
  213. }
  214. void s7()
  215. {
  216.    pa = 1;
  217.    pb = 1;
  218.    pc = 1;
  219.    pf = 0;
  220.    pe = 0;
  221.    pd = 0;
  222.    pg = 0;
  223. }
  224. void s8()
  225. {
  226.    pa = 1;
  227.    pb = 1;
  228.    pg = 1;
  229.    pc = 1;
  230.    pd = 1;
  231.    pf = 1;
  232.    pe = 1;
  233. }
  234. void s9()
  235. {
  236.    pa = 1;
  237.    pb = 1;
  238.    pg = 1;
  239.    pc = 1;
  240.    pd = 1;
  241.    pf = 1;
  242.    pe = 0;
  243. }
  244. void s10()
  245. {
  246.    pa = 0;
  247.    pb = 0;
  248.    pc = 0;
  249.    pf = 0;
  250.    pe = 0;
  251.    pd = 0;
  252.    pg = 0;
  253. }
  254. void key()
  255. {
  256.         static uchar saomiaozhi[] = {1,1,1,1};
  257.         saomiaozhi[0] = (saomiaozhi[0]<<1) | in1;
  258.         saomiaozhi[1] = (saomiaozhi[1]<<1) | in2;
  259.         if(saomiaozhi[0] == 0x00)
  260.         {
  261.                 d1 = 0;
  262.         }
  263.         if(saomiaozhi[0] == 0xff)
  264.         {
  265.                 d1 = 1;
  266.         }
  267.         if(saomiaozhi[1] == 0x00)
  268.         {
  269.                 d2 = 0;
  270.                 d3 = 0;
  271.         }
  272.         if(saomiaozhi[1] == 0xff)
  273.         {
  274.                 d2 = 1;
  275.                 d3 = 1;
  276.         }
  277. }
  278. void xuaze(uchar j)
  279. {
  280.         if(j == 0)
  281.         {
  282.            s0();
  283.         }
  284.         else if(j == 1)
  285.         {
  286.
  287.                 s1();
  288.         }
  289.         else if(j == 2)
  290.         {
  291.
  292.                 s2();
  293.         }
  294.         else if(j == 3)
  295.         {
  296.
  297.                 s3();
  298.         }
  299.         else if(j == 4)
  300.         {
  301.
  302.                 s4();
  303.         }
  304.         else if(j == 5)
  305.         {
  306.
  307.                 s5();
  308.         }
  309.         else if(j == 6)
  310.         {
  311.
  312.                 s6();
  313.         }
  314.         else if(j == 7)
  315.         {
  316.
  317.                 s7();
  318.         }
  319.         else if(j == 8)
  320.         {
  321.
  322.                 s8();
  323.         }
  324.         else if(j == 9)
  325.         {
  326.                 s9();
  327.         }
  328. }
  329. /*数码管显示函数,调用在主函数中*/
  330. void xianshi1(uint sec)
  331. {
  332.                j3 = duan [sec%10];
  333.                    j2 = duan [sec/10%10];
  334.                    j1 = duan [sec/100%10];
  335. }
  336. /*数码管扫描函数,放到中断中,中断时间要是1ms*/
  337. void  ssmg()
  338. {
  339.            s10();
  340.    switch (i)
  341.    {
  342.              case 0: p1 = 0;p2 = 1;p3 = 1; i++; s10(); xuaze(j1);     break;
  343.           case 1: p1 = 1;p2 = 0;p3 = 1; i++; s10(); xuaze(j2);     break;
  344.           case 2: p1 = 1;p2 = 1;p3 = 0; i=0; s10(); xuaze(j3);     break;
  345.           default: break;
  346.    }
  347. }
  348. void QL()
  349. {
  350.                                  if(js<=1)js=1;
  351.                      if(js1<=1)js1=1;
  352. }
  353. void tm0_isr() interrupt 1 using 1
  354. {
  355.           TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
  356.       TL0 = T0RL;
  357.           ssmg();
  358.           key();
  359.           if(x2 == 1)
  360.           {
  361.                     x3++;
  362.                   if(x3>=4000)
  363.                   {
  364.                           x3 = 0;
  365.                             x1++;
  366.                           if(x1>1)
  367.                           {
  368.                                    x1 = 0;
  369.                           }
  370.                   }
  371.           }
  372.           if((x1 == 0)&&(x5 == 0))
  373.           {
  374.                   x4++;
  375.                   if(x4>=1000)
  376.                   {
  377.                    x4 = 0;
  378.                             js--;
  379.                           if(js==0)
  380.                           {
  381.                                  js = 0;
  382.                                  x4 = 0;
  383.                                    x1 = 1;
  384.                                  out = 1;
  385.                                  js = IapReadByte(2)*256+IapReadByte(1);
  386.                                  QL();
  387.                           }
  388.                   }
  389.           }
  390.           if((x1 == 1)&&(x5 == 0))
  391.           {
  392.                    x4++;
  393.                  if(x4>=60000)
  394.                  {
  395.                         x4 = 0;
  396.                         js1--;
  397.                         if(js1==0)
  398.                           {
  399.                                  js1 = 0;
  400.                                    x1 = 0;
  401.                                  out = 0;
  402.                                  js1 = IapReadByte(4)*256+IapReadByte(3);
  403.                                  QL();
  404.                           }
  405.                  }
  406.           }
  407. }
  408. void cun()
  409. {                                         if(js<=1) js=1;
  410.                      if(js1<=1) js1=1;
  411.                                          IapEraseSector(0);
  412.                                          IapProgramByte(1, js);
  413.                                      IapProgramByte(2, js>>8);
  414.                                          IapProgramByte(3, js1);
  415.                                      IapProgramByte(4, js1>>8);
  416. }
  417. void main()
  418. {
  419.         bit q1 = 1;
  420.     bit q2 = 1;
  421.         EA = 1;
  422.         ConfigTimer0(1);
  423.          P3M0 = 0xcc;
  424.          P3M1 = 0X00;
  425.          P1M0 = 0x1f;
  426.          P1M1 = 0X00;
  427.          out = 0;
  428.           js = IapReadByte(2)*256+IapReadByte(1);
  429.           js1 = IapReadByte(4)*256+IapReadByte(3);
  430.       QL();
  431.
  432.           /***************************************/
  433.         while(1)
  434.         {
  435.          /************************************************************************************************/
  436.              if(d1 != q1)
  437.                   {
  438.                           q1 = d1;
  439.                         if(d1 == 0)
  440.                         {
  441.                                  x5 = 1;
  442.                                 if(x1 == 0)
  443.                                 {
  444.                                             js = (js+1)%999;
  445.                      cun();
  446.
  447.                                 }
  448.                                 if(x1 == 1)
  449.                                 {
  450.                                             js1 = (js1+1)%999;
  451.                      cun();
  452.                                 }
  453.
  454.
  455.                         }
  456.                   }
  457.                 if(d2 != q2)
  458.                   {
  459.                           q2 = d2;
  460.                         if(d2 == 0)
  461.                         {
  462.                                     x5 = 1;
  463.                            if(x1 == 0)
  464.                                 {
  465.                                    if(js > 0)
  466.                                    {
  467.                                             js--;
  468.                                          if(js==0) js=1;
  469.                                          cun();
  470.                                    }
  471.                                 }
  472.                                 if(x1 == 1)
  473. ……………………
  474. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
还包含以下单片机例程:
001、延时接通循环_通断均为秒
002、延时断开再延时接通循环_分
003、延时断开再延时接通循环_秒
004、延时断开_分
005、延时断开_秒
007、延时接通循环_通分断秒
延时接通_分
延时接通_秒
延时接通循环_通断均为分
延时断开_前两位分后一位秒
GYJ-0055_数显可编程延时模块产品循环通断调节说明.doc
594.04 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 黑币 -5
数显可编程延时模块设计资料包含例程原理图及PCB图.doc
1.75 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
数显可编程延时模块设计资料包含例程原理图及PCB图.pdf
799.11 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
最新整理配套例程.rar
1.6 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:95509 发表于 2018-2-8 09:58 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
ID:269211 发表于 2018-2-8 15:05 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
ID:336666 发表于 2018-5-24 11:35 | 只看该作者
谢谢楼主分享!这段时间在找这种类型的资料
ID:149318 发表于 2018-7-7 21:23 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
ID:272609 发表于 2018-9-16 06:55 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,正是我想找的资料
