查看: 4133|回复: 0
AD18怎样在PCB编辑区编辑三极管焊盘 丝印圆弧 丝印线段 引脚号
ID:159395 发表于 2018-10-4 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB编辑区中怎样选中三极管封装:点击PCB编辑区右下角panels---propertives---弹出属性对话框---左键点击PCB编辑区内任一对象---属性对话框自动显示该对象的属性。在属性对话框中选择过滤器点亮选中components零件标签,在PCB三极管封装的1、2脚间或2、3脚间单击左键---属性对话框显示三极管封装的属性----单击属性对话框中部的primitives图元锁使之解锁----熄灭components标签---点亮选中焊盘标签pads---单击PCB编辑区三极管封装中的焊盘----属性对话框显示该焊盘属性----点击属性对话框中locations位置右侧锁解锁-----此时可以编辑焊盘了。怎样编辑三极管封装丝印(三极管外缘黄色圆弧):单击属性对话框中选择过滤器arcs圆弧标签----左键点击圆弧线以选中它----属性对话框显示圆弧属性---点击属性对话框中locations右侧的锁解锁----左键按住圆弧拖动圆弧---按空格键旋转圆弧。怎样编辑三极管封装丝印中的黄色直线线段:点击选中属性对话框选中过滤器tracks线段标签----点击PCB编辑区封装丝印的线段----属性对话框显示该线段的属性----点击属性中部location右侧锁解锁----左键按住线段拖动或编辑。编辑三极管封装引脚号丝印1 2 3号:点击选中属性对话框中选择过滤器texts文本标签----左键点击引脚号丝印-----属性对话框显示该文本属性----点击location位置锁解锁----左键按住引脚号可以移动引脚号位置-----属性对话框中改变该字符文本的宽度高度和文本内容。
