查看: 4461|回复: 2
有关arduino温湿度传感器DHT11问题求助
用的元器件和接线如图。
代码用的是示例:
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
// 设置 DHT 引脚 为 Pin 2
#define DHT11PIN 2
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM");
  Serial.print("LIBRARY");
  // 输出 DHT 库的版本号
  Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
  Serial.println();
void loop() {
  Serial.println("\n");
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  // 测试 DHT 是否正确连接
  Serial.print("Read sensor: ");
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
    Serial.println("OK");
    break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
    Serial.println("Checksum error");
    break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
    Serial.println("Time out error");
    break;
    default:
    Serial.println("Unknown error");
    break;
  // 获取测量数据
  Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
  Serial.print("Temperature °C): ");
  Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
  delay(2000);}
出现的问题一直是
Read sensor: Time out error
Humidity (%): 0.00
Temperature 掳C): 0.00
找了好久,timeout好像是串口连接的问题,但是还是弄不懂,求教,感激不尽!!
ID:303383 发表于 2018-10-5 14:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:308747 发表于 2018-10-6 09:41 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-10-5 14:25
DHT11 的连接有问题,器件读取超时
请问能具体帮我看下嘛?我找不出哪里连接错了。
我把dth11的图片补充在上面了。
+接了5V -接了GND OUT接了2.
劳烦您了,感激不尽!
