查看: 2893|回复: 8
关于智能小车供电电源功率的问题
ID:849093 发表于 2022-7-25 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机小车做出来出现个问题,当连上电脑烧录程序可以正常运行。单独接7V0.6A电源,电源灯亮,电机不动。如果同时再给串口那边接入5V电源,正常。电源通过2个排针接入7V电源,电源经过LM7805降压给主控芯片和其他元件供电,万用表测试是LM7805输出电压正常5V,电机驱动芯片7V电压正常,单独接个电机在7805输出脚正常运行。以上情况是否是7v0.6A电源功率不足导致的?
ID:301191 发表于 2022-7-26 03:58 | 只看该作者
顶一下
ID:213173 发表于 2022-7-26 06:44 | 只看该作者
电源功率不足是主要原因。7V是LM7805输入电压的下极限,当5V负载电流略大时,LM7805的输出电压随输入电压下降而下降。空载测量到5V不算数,要以实载电压为依据。
ID:577622 发表于 2022-7-26 08:07 | 只看该作者
这种情况一般是电源供电功率太小造成的,建议你换9V1A左右的电源,同时保证带载电机和后面的主控电路正常工作。
ID:641629 发表于 2022-7-26 09:15 | 只看该作者
建议不要用7805   用DC-DC做吧
ID:849093 发表于 2022-7-26 19:28 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-7-26 06:44
电源功率不足是主要原因。7V是LM7805输入电压的下极限,当5V负载电流略大时,LM7805的输出电压随输入电压下 ...
感谢指教,今天找了个大点的电源9v1.5A电源,接上主电源接口后电机只会倒转,而且齿轮箱发出刺耳的齿轮摩擦声。单独用手机5v2a电源接单片机串口,可以正常工作,手机的这个电源接入主电源接口就无反应了,只有电源灯亮。
ID:849093 发表于 2022-7-26 19:30 来自触屏版 | 只看该作者
Martinku 发表于 2022-7-26 08:07
这种情况一般是电源供电功率太小造成的,建议你换9V1A左右的电源,同时保证带载电机和后面的主控电路正常工 ...
ID:849093 发表于 2023-1-13 12:30 | 只看该作者
xjblzhp 发表于 2022-7-26 19:28
感谢指教,今天找了个大点的电源9v1.5A电源,接上主电源接口后电机只会倒转,而且齿轮箱发出刺耳的齿轮摩 ...
小车问题找到了,一是电源功率不足。二是出现齿轮摩擦的问题是其中2个电机接线反了。
ID:420836 发表于 2023-1-15 23:42 | 只看该作者
很明显,7V输入电源在5V时没有足够的功率提供电机电流。 但找到导致齿轮问题的错误接线也很有帮助。
