查看: 1668|回复: 0
单片机温控器程序
ID:772908 发表于 2020-6-8 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar code table[]             =   {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
uchar code Temperature_Char[8] =   {0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar code df_Table[]          =   {0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
uchar code wei[]               =   {0x01,0x02,0x04,0x08};
sbit DQ = P3^7;
sbit digt1=P2^0;
sbit digt2=P2^1;
sbit digt3=P2^2;
sbit digt4=P2^3;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
uchar DS18B20_IS_OK;
uchar CurrentT = 0;
uchar Temp_Value[]={0x00,0x00};
uchar Display_Digit[]={0,0,0,0};
void delayus(uint us)
        while(--us);
void delay(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
uchar Init_DS18B20()                        //18B20初始化
        uchar status;
        DQ = 1;                                         //总线拉高
        delayus(8);                         // 12MHz晶振,20us左右
        DQ = 0;
        delayus(90);                        //720us左右
        DQ = 1;                                        //释放总线
        delayus(8);
        status=DQ;
        delayus(20);                         //160us左右
        DQ=1;
        return status;
uchar ReadOneByte()
        uchar i,dat=0;
        DQ = 1;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                 DQ = 0;
                _nop_();_nop_();
                dat >>= 1;
                DQ = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                if(DQ)
                        dat |= 0X80;
                delayus(30);
                DQ = 1;
        return dat;
void WriteOneByte(uchar dat)                  //18B20写数据
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                 DQ = 0;
                DQ = dat& 0x01;
                delayus(3);
                DQ = 1;
                dat >>= 1;                //右移一位
void Read_Temperature()                          //读取温度
        if(Init_DS18B20()==1)
                DS18B20_IS_OK=0;
                WriteOneByte(0xcc);                          //跳过序列号
                WriteOneByte(0x44);                           //启动温度转换
                Init_DS18B20();
                WriteOneByte(0xcc);
                WriteOneByte(0xbe);                                //读取温度
                Temp_Value[0] = ReadOneByte();           //低八位
                Temp_Value[1] = ReadOneByte();           //高八位
                DS18B20_IS_OK=1;
void Display_Temperature()
        uchar t = 150, ng =0xff,  a ,  b;
        if((Temp_Value[1]&0xf8)==0xf8)                        //判断高5位,如果都为1则是负数
                 Temp_Value[1] = ~Temp_Value[1];                  //如果为负数。高八位需要取反,第八位需要取反后加1.
                Temp_Value[0] = ~Temp_Value[0]+1;
                if(Temp_Value[0]==0x00)
                        Temp_Value[1]++;
                ng = 10;
         a=Temp_Value[0]&0x0f;           //小数点后一位算法
         b=a*0.0625*10;
        /*----0度以上的数值显示-----*/
         Display_Digit[0]=ng;
        CurrentT = ((Temp_Value[0]&0xf0)>>4) | ((Temp_Value[1]&0x07)<<4);         //整数值
        Display_Digit[1] = CurrentT/10; //百位          CurrentT%1000/100;
        Display_Digit[2] = CurrentT%10;          //十位          CurrentT%100/10;
        Display_Digit[3] =  b%10;                  //个位          CurrentT%10;
void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai,uchar fu)    //数码管扫描
        P2=0X00;
        delayus(30);
        if(table[fu]==0x40)            ////////
                digt1=~1;                //不加NPN三级管位驱动需要取反
           digt1=~0;                            //加NPN三级管位驱动需要取反
        P0=table[fu];
        delay(3);
        digt1=~0;                    //不加NPN三级管位驱动需要取反
                if(table[bai]==0x3f)
                digt2=~0;                //不加NPN三级管位驱动需要取反
                digt2=~1;                //不加NPN三级管位驱动需要取反
        P0=table[bai];
        delay(3);
        digt3=~1;         //不加NPN三级管位驱动需要取反
        P0=table[shi]+0X80;
        delay(3);
        digt3=~0;   //不加NPN三级管位驱动需要取反
        digt4=~1;    //不加NPN三级管位驱动需要取反
        P0=table[ge];
        delay(3);
        digt4=~0;    //不加NPN三级管位驱动需要取反
    P0=0XFF;
    P2=0X00;
//        delayus(10);
        Read_Temperature();
        delay(500);
        delay(500);
                display(Display_Digit[3],Display_Digit[2],Display_Digit[1],Display_Digit[0]);
                 Read_Temperature();
                if(DS18B20_IS_OK)
                        Display_Temperature();
                delayus(3);
