查看: 10822|回复: 0
Altium编译原理图后显示:没有驱动源的问题解决
ID:159395 发表于 2018-10-1 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altium Designer编译后,消息面板提示:没有驱动源,什么原因?
Net NetC8_2 has no driving source (Pin C8-2,Pin R19-2,Pin U5-3)
几个零件的引脚连接在一起,构成电路中的一个网络,例如上图的网络名称是C8-2:C8的2脚、芯片的3脚、R19的2脚连接在一起组成网络C8-2。在这个网络中,按常规应当有一个有源器件的引脚输出驱动源,驱动网络中的其他无源引脚。驱动源一般由芯片的输出引脚、有源器件的引脚输出,但这个网络中,芯片3脚是输入端,不可能是驱动源,而C8的2脚和R19的引脚,是无源器件,不可能输出驱动源。因此altium 编译器做出这个提醒。而实际电路中,一个网络中没有驱动源是很常见的。因此,没有驱动源的提醒,可以忽略。
Net NetC9_1 has no driving source (Pin C9-1,Pin R20-2,Pin U5-1)
上图中C9的1脚、R20的2脚、芯片的1脚连接在一起,构成网络:C9-1。芯片的1脚是输入端,不可能输出驱动源,而R20  C9是无源器件,不可能输出驱动源。因此编译时提醒这个网络没有驱动源。实际电路中很多网络没有驱动源。因此这个提醒可以忽略。
Net NetR2_1 has no driving source (Pin R2-1,Pin R3-2,Pin U1-6,Pin U1-7)
R2-1网络中,芯片的6脚、7脚是输入端,不可能输出驱动源。而R2、R3是无源器件,不可能输出驱动源。因此系统提醒这个网络没有驱动源。这个提醒可以忽略。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存):
altium编译原理图后显示:没有驱动源.docx (51.32 KB, 下载次数: 18)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
