查看: 6459|回复: 15
有大神给我分析一下为什么我的步进电机不能转吗?
我有两个二相四线步进电机,两个电机额定电压都是5V,小的步进电机用这个程序可以正常运转,但是大的步进电机只有微微的颤动感,只接两条线的时候电机颤动比较明显(电机我用万用表测试过,所以接线应该没问题)。我问过淘宝卖家,他说电机测试正常才发过来的,
#include <reg52.h>
#define Z 10                        //步进电机速度(我从2到100都有尝试)
sbit za=P1^0;
sbit za_=P1^1;
sbit zb=P1^2;
sbit zb_=P1^3;
void delayms(uint xms)        //延时约xms毫秒
    uint i,j;
    for(i=xms; i>0; i--)
        for(j=110; j>0; j--);
void zfor(uint i)                //z轴前进函数
    while(i--)
                        za=1;zb=0;za_=0;zb_=0;delayms(Z);
                        za=0;zb=1;za_=0;zb_=0;delayms(Z);
                        za=0;zb=0;za_=1;zb_=0;delayms(Z);
                        za=0;zb=0;za_=0;zb_=1;delayms(Z);
void zbac(uint i)                //z轴后退函数
    while(i--)
                zfor(90);
                zbac(90);
小的步进电机用这个程序可以来回运转
小的步进电机用这个程序可以来回运转
这个相对大一点的步进电机不能转(接两条线的时候会有震动感)
ID:330198 发表于 2018-10-9 11:34 | 只看该作者
你这个是不是大的丝杆卡住了
ID:182821 发表于 2018-10-9 13:01 | 只看该作者
先测试空转,之后再带载
ID:182821 发表于 2018-10-9 13:02 | 只看该作者
最好是先测试空转,之后再带负载。硬件和软件要配合
ID:404172 发表于 2018-10-9 14:03 | 只看该作者
zhanghyg 发表于 2018-10-9 11:34
你这个是不是大的丝杆卡住了
我用手可以轻松转动丝杆
ID:404172 发表于 2018-10-9 14:05 | 只看该作者
今天试了下aa和bb的电阻都为5.5Ω左右,电机每个引脚单独接脉冲都有震动感
ID:407076 发表于 2018-10-9 16:27 | 只看该作者
用一下空转
ID:7485 发表于 2018-10-9 16:55 | 只看该作者
步进电机有多种,驱动程序也不同。
ID:346649 发表于 2018-10-9 17:28 | 只看该作者
换用八拍(A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A)的控制方式试一下
确认硬件接线(ab线圈要分开接入控制io)
空载单动测试
再是双动作
PS:
1、这种方式占用内存会一直卡着(一个一个马达动不能同时动作)建议将控制代码放入定时器中断去可以高效一点
2、这种方式无法很好控制速度,无法达到高速(因为你没有做加减速,所以速度提不上来)所以建议用定时器发脉冲的方式控制,用梯形加速就可以了!!!
ID:267330 发表于 2018-10-10 07:36 | 只看该作者
ID:407346 发表于 2018-10-10 08:41 | 只看该作者
先测试空转,之后再带负载
ID:407393 发表于 2018-10-10 10:21 | 只看该作者
这个应该是大的丝杆卡住了
ID:407393 发表于 2018-10-10 10:29 | 只看该作者
是不是什么东西卡住了啊
ID:406412 发表于 2018-10-10 10:44 | 只看该作者
是不是驱动电流不够, 电流不够就要换8拍试一下
ID:119159 发表于 2018-10-10 11:24 | 只看该作者
要把两个电机的参数发出来,不同的电机,减速比,驱动电流,步进角都不一样
ID:275894 发表于 2018-10-10 15:02 | 只看该作者
我能想到的:
1.电源电流太小,无法驱动电机;
2.程序问题,电机换相时间太短,导致线圈通电时间太短,电机还未转动,已经切换到下一个相位;
