查看: 3903|回复: 0
速芯微FS111和11款普通MicroUSB+TYPE转接头数据线进行华为SCP握手情况
ID:404135 发表于 2018-10-17 02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用非TYPE-C线时,由于需要MICRO USB->TYPE-C转接器,因此,线路上的接触阻抗会增加,为了模拟消费者端情况,请勿在其中再接驳USB表头,否则会大幅度增加线损,可能导致无法握手华为SCP超级快充,从而影响测试准确性。
经过测试,我们随机抽选了12根普通的MICROUSB数据线,均配备华为或者乐视普通转接头,直接接驳到适配器或车充上(期间无接驳USB表头),则确定每根数据线均能实现快充(虽然是2格闪电,但实测为SCP超级快充,而非FCP 9V),因为采用了直充SCP,所以手机充电温度非常低,效果非常好!
当设计者发现使用普通MicroUSB或者普通TYPE-C数据线时,如果发现无法进入快充,那么,请务必拔出USB表头,改为查看AC/DC的功率计或者车充的前端输入电源的功率即可判断是否进入快充!
当使用非原装5A TYPE-C数据线或者 是MicroUSB--》TYPE-C转接头时,会自动赋予最大以3A直充!  如果使用5A原装线,则可满足最大4A或5A充电!
