查看: 3381|回复: 8
萌新求大佬注释单片机语句意思
ID:435029 发表于 2018-11-28 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <STC12C5A60S2.h>
#include <stdio.h>
#include "temperature_display.h"
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
sbit LED1=P1^0;
sbit LED3=P1^2;
sbit beep=P1^1;
sbit KEY1=P2^0;
sbit KEY2=P2^1;
sbit R=P3^2;
sbit R1=P3^3;
uchar Temp_Dis_Buff[17];
extern uchar Temp_Value[];
extern uint TL,HL;
void ture()
float temp=0.0;
EA=1;
EX1=1;
IT1=0;
Init();
LCD_Show_String(0,0,"  Current Temp  ");
LCD_Show_String(1,0,"  Waiting.....  ");
Read_Temperature();
delay_ms(1500);
  P1=0xff;
  if(KEY1==0)
   while(KEY1==0);
   R1=0;
   R=1;
  if(KEY2==0)
   while(KEY2==0);
   R1=1;
   R=0;
  if(Read_Temperature())
   temp=(int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0])*0.0625;
   sprintf(Temp_Dis_Buff,"  TEMP:%5.1f\xdf\x43",temp);
   LCD_Show_String(1,0,Temp_Dis_Buff);
  delay_ms(500);
  if(temp>=TL)
   LED1=0;
   beep=0;
   delay_ms(500);
  if(temp<=HL)
   LED3=0;
   beep=0;
   delay_ms(500);
void ex1() interrupt 2
scanning();
ID:434807 发表于 2018-11-28 17:04 | 只看该作者
extern 是指你在其他函数中需要用到这一函数的某些变量,这时需要加上。后面你这写的是独立按键的内容,但是具体不知道你的那些函数有什么用。sbit 是用来定义端口的,便于后面写程序
ID:308437 发表于 2018-11-29 09:02 | 只看该作者
这些就是C语言呀,只是语法问题,和单片机无关。稍微有点难的,就是:
temp=(int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0])*0.0625;B
其实就是18B20的数据一位位移出嘛,你再看下
ID:435262 发表于 2018-11-29 12:04 | 只看该作者
帖主可以去查C语言,这都是C的语句,建议先学C再搞单片机。
ID:435617 发表于 2018-11-29 12:49 | 只看该作者
这个估计得看看C语言,其次看看一些视频课,对单片机操作的基本语句了解些
ID:435655 发表于 2018-11-29 13:09 | 只看该作者
C语言
ID:435659 发表于 2018-11-29 13:14 | 只看该作者
include的外部文件太多了,要查一些函数的定义
ID:435621 发表于 2018-11-29 13:54 | 只看该作者
这是很基础的C语言的语句,你写的是一些变量的申明和一些简单的语句
ID:435721 发表于 2018-11-29 14:19 | 只看该作者
建议先学好c语言基本语法
