查看: 3884|回复: 1
新手求指导啊
ID:35727 发表于 2012-3-13 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 #include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90} ;
uchar a=0,b=0,c=0,d=0,num=0;
void xs();
   TH0=(65536-30000)/256;
   TL0=(65536-30000)%256;
   TMOD=0X01;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
   xs();
         if(num==4)
     {   num=0; a++;
        if(a==10)
     {a=0;b++; }
        if(b==10)
         {b=0;c++;}
     if(c==10)
         {c=0;d++;}
     if(d==10)
         d=0;
           xs();
void xs()
   uchar m,n=1;
   for(m=0;m<4;m++)
   {    P2=_crol_(n,m);
       switch(m)
          case 0 :P0=table[a];break;
       case 1 :P0=table;break;
       case 2 :P0=table[c];break;
       case 3 :P0=table[d];break;
void time() interrupt 1
    num++;
动态显示0-9999为什么数码管上显示不出来啊?
ID:34608 发表于 2012-3-14 09:02 | 显示全部楼层
你这数码管是共阴的吗?因为你P2=00000001,还有你的数码管没有使用锁存驱动吗,进行段选和位选!!!还有一个问题你每显示一个数字的时候没有调用一下延时程序啊??
